Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из того что не нравиться маленький санузел на 1 в грязной зоне прихожей грязь из прихожей будет по нему по всему дому разноситься.+ гравный вход и с 2 сторон от него окна санузлов надо рисовать фасад неуверен что это будет красиво но решаемо. Очень ненравится вход в санузел 2 этажа напротив лестницы. из-за скоса крыши дверь скорее всего будет открываться наружу, или внутри будет проблемно закрыть дверь. 1 поднимается по лестнице второй выходя с санузла дверью его в лоб и тот кубарем покатился вниз. менять санузел и кладовку местами. или унитаз влево, а дверь смещать максимально вправо.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    А по мне так наоборот хорошо. Захотел в туалет или руки после грядки помыть, не надо через весь дом топать.
    Я сделал высокие узкие окна, смотрится неплохо, вот (еще не доделал облицовку):
    Согласен, подумаю. :super:
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дорисуйте теперь чей нибуть силует на унитазе для полноты картины.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Готово, поменял местами кладовку с туалетом. В кладовке дверь-гармошку можно сделать. Правда теперь не знаю где фановый стояк вести:faq:
    my-project-v14-final66.jpg my-project-v14-final6666.jpg my-project-v14-final66666.jpg my-project-v14-final6666666.jpg
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Горизонтальный участок в кладовке или потолке думаю неслишком большая проблема спрятать.
    По логике вам нужен фановый стояк 1 в дальней от септика точке это маленький санузел первого этажа. выбы зону трубы вытяжки кухни и котельной. фанового, стояка 1 этажа в спальне над ними отметили бы чтобы потом не было сюрприза что у вас труба в центре спальни. Газовщики вроде как против если дымоход идет через спальню.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нет:no: септик с другой стороны. Если смотреть на дом, то слева, вот (маленький кружочек):
    Оптимально сделать фановый стояк либо в ванной справа от рукомойника. Либо в гардеробной в тамбуре.
    :faq::faq::faq:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А вот куда фановый впихнуть:faq:
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Туда же соединив два вверху нафига в нацати местах крышу дырявить. Его назначение обеспечить доступ воздуха чтобы при сливе большого объема воды, она за собой вакумом не утягивала воду обеспечивающую водяной затвор в унитазе и т. п. и запах с септика не шел в помещения.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А зачем два?
    Я себе видел схему канализации так:
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В принципе 2 не обязательно. Из принцепа чтобы було, вытяжку всеравно делать. Проложить рядом еще одну трубу, цена вопроса на этапе стройки копейки.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если вести фановый стояк в общий короб вентиляции, то что одна, что две трубы без разницы оин расположены далеко от крайнего потребителя.
    А еще я читал, что расстояние между вентиляционной трубой и фановой должно быть не менее 1,5 м, поэтому все равно думаю придется дырявить кровлю под фановый стояк. :faq:
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вент трубу на вытяжку можно рядом. Производить забор воздуха у фанового стояка не гуд. а так они оба работают на выброс воздуха то невижу смысла их разносить. С дымоходом разносить надо, так как теоретически с фаного стояка могут выходить какието горючие газы, а с дымохода искры и получится взрыв или огонь
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Unogroup @Singular @ekazat @Starajamisch66 @PMWoman
    Допустимо ли утеплить только перекрытие и стены комнат на втором этаже, а кровлю над туалетом, холлом, кладовкой оставить неутепленной?
    Мучаюсь тут с деревяшками, как сделать межкомнатные перегородки. :faq:
    И вот посетила мысль :um: может сделать их (перегородки) из ГКЛ? По краям прикрепить прям к стойкам стропил, а остальное на профиле.
    Только терзают сомнения:
    - можно ли крепить ГКЛ прямо к дереву?
    - как закрепить утеплитель между стоек, чтоб не выскакивал?
    - не пойдет ли ГКЛ трещинами, когда нагрузка на кровлю появится (снег, ветер)?
    my-project-v15.jpg my-project-v151.jpg my-project-v152.jpg my-project-v153.jpg my-project-v154.jpg
    Как считаете правильная/нормальная/допустимая врезка в стойки?
    Спасибо!
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
