Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Всем ДВС!
    Прошу покритиковать проект дома.
    ОПРОСНИК:
    1. Регион застройки:
    Московская область, Шаховской район, д. Бабинки
    2. Планируемые материалы для строительства:
    Автоклавный газобетон Bonolit D500 300 мм + D400 100 мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Склоняюсь к одноэтажному дому с комнатой на чердаке. Высота первого этажа 2,7-3 м., второго как получится).
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования:
    Первоначально использоваться будет для сезонного проживания с возможностью приезда зимой в последствие возможно ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной:
    Как раз определяюсь с видом отопления. Хочется чтобы была автономная система, например, печь-камин и электроконвекторы, с возможностью дистанционного нагрева перед приездом.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): По началу будет приезжать следующий состав: 2 бабушки за 60 лет, 2 семьи по 3 человека с детьми (девочка и мальчик) в возрасте 14 лет. Летний второй этаж (чердак или мансарда) собственно для детей планируется.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.):
    5 спален, кухня совмещенная с гостиной, бойлерная, кладовка возле кухни, туалет с душем, туалет. 2 этаж как получится.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Такого нормативного требования в РФ не существует.
    Не известно, когда газифицируют поселок, хотя план стоит на 2018, да и нет пока желания газифицироваться за полмиллиона. Поэтому, конечно, постараюсь учесть этот объем, но сильно к этому условию не привязан.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Желательно звукоизолировать коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Да тамбур желательно предусмотреть
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не принципиально
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Одноэтажник для 8 человек будет теснее. Лучше сразу придумать концепцию мансардника с 2-я спальнями внизу. И придумать кучу месть для хранения, кладовки-шкафы-чуланы
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не очевидно, где будет лестница на чердак.
    Три спальни на северной стороне - для летнего сезона не критично, для ПМЖ - весьма.
    Квадратное помещение кухни-гостиной сложно зонируется, сами видите - диван кое-как приткнут...
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Планируется выдвижная чердачная лестница. Где-то в коридоре после тамбура.
    Сейчас в основном летом на даче. Зимой так на новый год приехать. Думаю не критично. К тому же кухню-гостиную хочется расположить на юг с видом на двор. Если размещать комнаты по южной стороне, придется гостиную на северной.
    Согласен, но как быть? В ущерб одной комнате или 2-х этажный
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    2-х этажный и мансардник обслуживать и строить сложнее + лестница "сожрет" пространство.
    А зачем кучу мест для хранения? В каждой комнате шкаф, будет чердак.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Вам все равно делать крышу, и в одноэтажнике немаленькую. Если делать классическую мансарду с двухскатной крышей, при ширине дома 10 метров, и высотой крыши 35 градусов, можно неплохо сэкономить в стропильной системе.
    Лестницу делать с отдельным ходом, в будущем можно просто закрыть.
    Чердак это хорошо, это мне нравится. Но все же, все эти "места хранения" не бывают лишними.
    Вначале у вас сезонное проживание, шубы, лыжи, пылесос, велосипеды, летом соленье, варенье, продукты, одежда и вообще всякий хлам который накапливается со временем.
    Тут пару примеров для размышления.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если у вас двое детей на втором уровне, то на первом нужны две небольшие комнаты для бабушек и две комнаты побольше для двух супружеских пар, правильно я понимаю? Итого - четыре спальни + кухня-гостиная. Имхо, ликвидировать ближайшую к КГ спальню, расширить гостиную, сделать нормальную лестницу (не чердачную).
    имхо, хлипковата для постоянного хождения двух _подростков_. Для "залезть на чердак раз в сезон" - нормально.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    летом - хоть ПМЖ, хоть дача - вы с семьей все равно в светлое время суток на воздухе будете, работа-отдых-шашлык на участке-веранде, в дом вошли в темноте
    в унылое и зимнее время чуть после обеда и темно, что созерцать из гостиной? разве что елку новогоднюю... красным - диван? простите, но... смыть очень плохо так диван - и мелкий и на проходе и за камином пустое место... дом не близко к забору? не понятно, что за вензеля слева, парковка перед домом будет?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    С чердаком я утепляю только поверхность потолка, в случае мансарды всю площадь кровли.
    Экономия на стропилке за счет чего? Можно поподробнее, для чайников)
    Я исходил из принципа строить самому и самоучке)
    Поэтому избегал сложных архитектурных форм здания, фундамента, пытался уйти от межэтажного перекрытия, хотя по вашей ссылке первая толковая планировка)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Правильно понимаете)
    Действительно можно обойтись 4-мя спальнями на первом этаже.
    Подумаю, перерисую)
    Вот еще бы с габаритами определиться. Выше @Singular говорил об экономии на стропильной системе, может тогда удастся и габариты дома уменьшить)
    А какая комфортная ширина коридора в доме?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не очень пойму о чем вы? Созерцать я буду свой двор. А вы что предлагаете созерцать?
    Если вы о том, что на участке ничего нет, так это потому, что еще не спланировал) пока только планировка интересует)
    Это шутка такая?)
    Диван и вся мебель взята для примера габаритов и ее цвет меня сейчас беспокоит в последнюю очередь;)
    5 метров до границы забора. Больше чем по нормам. Делать больше пока не вижу смысла.
    Это дорожки и парковка в одном лице)
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    длина стандартного пиломатериала 6 метров. При ширине дома до 10 метров и угла крыши 35 гр (это если мансардник) вам не требуется сложности в виде наращивание стропил. Свес можно добавить кобылками.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    комфортное машиноместо - 7*4 (это чтобы обойти со всех сторон). Если парковка сбоку от дома, то поместится ли рядом две машины? Будет ли им удобно выезжать, не тревожа соседнюю?
    на неутепленном чердаке ваши дети задохнутся. Если делать там жилые комнаты, то все равно надо ставить стены с хотя бы 15 см и в потолок хотя бы 20 см утеплителя.
    Вам надо прорисовать объем второго этажа/мансарды. При этом необязательно поднимать аттиковую стену, вам же не нужен весь объем подкровельного пространства.
    vysota_attikovoi_steny_na_mansarde.jpg vysota_attikovoi_kolenchatoi_stenki.jpg
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    не воспринимайте как стёб - я ж не ради издевки, :|:
    я про то, что РФ очень мало времени остается на созерцание прекрасного вида летом на работах-участке умаетесь, не до того, немного весны-осени и потом остается смотреть на голый сад межсезонье же - ну или сугробы, и дело не в нарисованном плане и ландшафтном дизайне - больше половины дизайна не будет видно из гостиной, если участок не с уклоном и тд
    поэтому гостиная с видом на участок имеет обязательный смысл только при наличии видовых возможностей - участок на возвышенности, уклон, вдали поля-леса-реки-озера, горы, наконец, у везунчиков... на работе есть сотрудники, у которых свои дома - поверьте, не созерцают они свои участки из гостиной... они либо на участке работают - косят-сеют-собирают... либо там осень и смотреть не на что, либо зима... и тоже особо не на что
    я к тому, что не так важна ориентация на участок для гостиной, простите, если много букв :|:
    да при чем здесь цвет - диван, даже если верен в размерах, стоит на проходе, т. е. все туда-сюда перед смотрящими ТВ, на камин смотреть с дивана нужно по команде "равняйсь" - т. е поворот головы налево, камин же по центру
    диван перекрывает проход сразу к кухне - его обойти нужно, и даже, кажется, мешает пройти к столовой группе
    больше то да, но расстояние 7-8 м перед домом дает обширные возможности для удобной парковки любого авто
    кажется, не очень удобно будет...:hndshk:
