Мобильный кондиционер. Стационарная установка
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Eugen-R, 25.05.17.
  1. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Есть неплохой мобильный кондер электролюкс EACM 12EM/R с поддержанием температуры и пр. прелестями.
    Труба (гофра) для выпуска воздуха максимум 1.5см. А хочется (надо) сделать 3м.
    Отверстие в кондере для отвода воздуха 11*18см, туда вставляется переходник на гофру диаметром 11,5см
    Т. е. площадь 200см.кв. переходит в 100см.кв. В ДВА РАЗА зажимается сечение! + потери на самой гофре.
    Если сделать стационарный канал для отвода воздуха, с гладкими стенками и сечением 200см.кв. И подлинее. Как вариант на выходе поставить дополнительный вентилятор, для отсоса воздуха.
    Позволит ли это кондеру нормально трудится?
  2. ofrost
    ofrost
    ofrost
  3. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Лаконично :) спасибо, буду пробовать.
  4. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Да никаких проблем, ставил такой в серверную на гладких трубах метров 5. Там на конденсаторе хороший напорный центробежник. Главное не делать лишних сопротивлений по трассе типа крутых поворотов и дросселей. Тогда дополнительный вентилятор не нужен.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то подобное делалось. Может быть что либо и Вам поможет ...
  6. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Спасибо, изучаю. Чтото подобное и планируется.
  7. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...вот не понимаю, какой толк от такого мобильного кондиционера. Допустим на улице жара +32 .. Включаем в доме такой кондиционерище - выкидываем трубу с горячим воздухом на улицу. ...и че? ..это прибор создает разряжение давление воздуха внутри дома и горячий воздух через все щели прет назад в дом. так какой толк от такого кондиционера? ...разве что на себя направить струю холодного воздуха и сидеть перед ним...
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    В доме установил мобильный кондиционер для кухни, вчера была жара +33 градуса на улице, правда первый раз за всё лето, на кухне было свежо и комфортно. Правда сам кондиционер поставил за стенкой в гараже, шумный он оказался для помещения. Оттуда провёл воздуховод для холодного воздуха на кухню, горячий воздух от кондиционера при помощи трубы гофра вывел на улицу. Шум от работы кондиционера на кухне почти не слышен.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Перед тем как что-то писать лучше бы сначала разобрались в кишках этих "пингвинов". Потом бы ерунду не писали ...
    То что минусов у него много не говорит о том чтобы еще что-то добавлять ...:)] :aga: :hello:
  10. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А конденсат как выливаете? Ручками или есть со сливом?
  11. Fonore
    Fonore
    Fonore
    Это проблема? У родителей в доме мобильный электролюкс (серия Манго), там конденсат автоматически выходит.
    Я думала, что это у всех так.
  12. Karamelik
    Karamelik
    Karamelik
    Московская область
    Я думала, что мобильные кондиционеры только в офисах и в магазинах стоят:ogo:
  13. Fonore
    Fonore
    Fonore
    Что вы, они часто используются и в жилых помещениях. Вот мы используем на родительской даче. Некоторые используют в арендуемых квартирах. Вообще они ставятся там, где неудобны стационарные, нельзя пробивать стену, портить фасад, дорого и др.
  14. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Не покупайте мобильные кондиционеры. Вам не понравится. Только если совсем полная безысходность. Лучше уж тогда обычный сплит засунте в окно и то лучше будет.
