Прошу Вашего совета по схеме канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем К1965, 25.05.17.
  1. К1965
    К1965
    К1965
    В одноэтажном каркасном доме с вентилируемым подпольем планирую канализацию от двух санузлов. Фундамент готов. Гильза под вывод канализации уже заложена под фунддамент на глубине 30 сантиметров под грунтом.
    На прилагаемом рисунке нарисовал 2 варианта прокладки внуреней канализационной трубы.
    Первый вариант потребует рытья траншеи и заглубления на 30 см
    Второй как я думаюю будет меньше засоряться, но будет не заглублен внутри фундамента.
    Это критично при зимнем использовании?
    Какой вариант предпочтительней?
    Еще вопрос- Обязательно ли делать в такой схеме вентиляционный канализационный стояк с выводом под крышу (дом одноэтажный) ? Канализация 2 варианта.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В плане засора оба варианта равны. ИМХО
    Не критично при утеплённом подполье.
    Есть третий вариант с креплением "лежака" к низу балок или конструкции чёрного пола.
    На мой взгляд он предпочтительней и более часто применяется.
    Вентилируемый стояк вентиляции (фановый стояк) должен выходить сквозь кровлю. Желательно в районе конька.
    При летнем проживании и наличии проветриваемого чердака допускается вентилируемый стояк размещать в подкровельном пространстве. Но я бы не стал так делать.
    При обосновании, допускается и не вентилируемый стояк в т. ч. установка вакуумного клапана. Но я не рекомендую это.
  3. К1965
    К1965
    К1965
    -Для первой схемы-
    При пользовании вторым санузлом (ближайшим к выпуску) при уклоне 2 градуса при залповом сбросе не будет ли перетекания стока в обратную сторону, что я думаю нехорошо, и что исключено в случае второй схемы?
    -Подполье будет не утепленным с нечастыми продухами из асбестовой трубы
  4. veter_san
    veter_san
    veter_san
    Орловская область
    Вторая схема предпочтительней.
    Для канализации мороз не страшен, поэтому замерзать не будет.
    Фановый стояк делать надо, в идеале - на каждом стояке, но можно и на одном левом.
