Конструкция широких въездных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dillidon, 19.08.09.
  1. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    Имеется узкий проезд к дому шириной фактически 2,85 м. Необходимо поставить ворота для въезда во двор. Для этого на ширину 5,90 м вкопали на глубину 1м два столба из двух сваренных навстречу 16-х швеллера. Помогите придумать оптимальную конструкцию распашных ворота (как самых простых и дешевых). Предпологается что левая створка шириной 2,80 м открывается на 180 градусов вдоль въезда. В ней необходима калитка шириной примерно 1,10 м. Правая - шириной 3,10 будет ограничиваться при открытии шириной въезда - т.е. 2,85. Т.е. створки открываются наружу, а не вовнутрь.
    Имеется уголок 50 и 63 в достаточном количестве, поэтому предполагается варить именно из него. В качестве ограды заготовлен профнастил с глубиной волны 20, размером 2,30м на 1,25 (хотел крепить его вертикально вдоль длинной стороны). Помогите сконструировать каждую створку ворот, ребра жесткости, где размещать навесы, какие учесть нюансы, и т.д и т.п. Заранее благодарен за любую полезную информацию. Прилагаю файл со схемой проезда и ворот.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    1. 63 уголок - это сто пудов. 50-й только на калитку.
    2. Рисунок ворот - я б каждую створку разделил уголками на три частии вертикальных и в одну часть вмонтировал калитку - так она практически не будет бросаться в глаза
    3. Конструкция: варишь наружнее обрамление ворот из 63-го уголка. Поперек полотен - две стоечки из того же уголка для усиления. И они же зрительно разделяют ворота на три сегмента. Профлист изнутри закрепить, на внутреннюю полку уголка - так лучше в эксплуатации, чем крепить снаружи уголка - так торец профлиста уголком защищен и не помнешь его.
    4. Все углы усилить треугольными косынками из листовой стали от 3 мм
    5. Открывание на 180 градусов обеспечивает любой воротный шарнир. Главное, створку правильно сориентировать на столбе - если приваришь посередине столба, то створка сможет открываться внутрь на 90 градусов и наружу на 90 :) - итого 180. Если приваришь на край столба - самое то. Надо на улицу - значит внешний край.
    6. Створки можно собрать по отдельности и потом в лежачем положении на земле на ровной поверхности (две доски подложить 6-метровые) прихватить друг к другу. Потом подняли, прислонили к столбам, приварили шарниры, прихватки срезали - ворота четко стоят. Когда делаешь эту монтажную прихватку створок (или можно при сборке уголки цельными оставить на обе воротигны - типа, одна створка здоровенная, потом после навески распилить болгаркой) - надо учесть провис ворот - а они чуток провистнут. Для этого внизу створок зазор делаешь минимум - допустим, вообще вплотную, а наверху - сантим, полтора. Потом ворота после распила провиснут - зазор между створками выровняется :)
  3. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Скажите, почему ворота именно наружу должны открываться? Ведь чтоб открыть ворота, Вам придется оставлять машину больше чем за 3м от въезда. А если дождь? Зимой же, помимо очистки от снега своего участка, Вам придется расчистить еще и 6 метров проезжей части. :(
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    тут нет разницы - либо снаружи за три метра оставь, либо внутри - тоже за три метра. А я открывать хочу все таки снаружи - вдруг вереницу тачек во двор загнать понадобится, у меня такое бывает иногда - понаедет вся родня или еще что - а ворота, открывающиеся внутрь отнимут часть дворика.
    здесь согласен отчасти...
    Сам ворота планирую повыше поставить и въездную площадку залить покатым бугром. Еще можно ворота сделать с зазором побольше внизу и там закрепить, например, транспортерную ленту - она как фартук будет гибкий. Ну или не ленту, а что-нибудь посимпотнее.
  5. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    63-й ощутимо тяжелее 50-го!
    А вариант - внешняя окантовка 63-й, внутренние ребря - 50-ка? Так по идее будет легче - и меньше провис. А горизонтальное ребро ровно посредине совсем не нужно?
    Навесы калитки варить к уголку на котором приварены навесы створки? Или ставить параллельно второй уголок?
    Вот здесь пожалуйста поподробнее - каким образом накладывать косынки?
    Какой они формы и т.д.
    Выходит шарниры-навесы на столбе нужно размещать методом проб и ошибок? :) Или есть тогда какое-то более четкое правило?
    Это же сколько нужно мужиков здоровенных, чтобы такие ворота поднять и прислонить? :) Ну серьезно - их и вчетвером наверно не поднять. Да и нет во дворе такого участка ровного размером 6х2,3 - только на одну створку хватает - как тогда быть? Как бороться с провисом если створки вешаются по отдельности?
    Гараж планируется размещать в 6м от линии ворот - если створки будут открываться вовнутрь - то поставленная во дворе машина будет мешать закрытию створок.
    Гараж планируется размещать в 6м от линии ворот - если створки будут открываться вовнутрь - то поставленная во дворе машина будет мешать закрытию створок. А длина 6 м для того чтобы заежяя задом в узкий уличный проем во дворе можно было бы выровнять машину и загнать в гараж.
  6. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Цветник соседа послать нафиг!
    Пусть у себя на территории цветник разводит!
    У нас тоже такой заезд...
    Сосед раньше нас забор свой ставил - не видела его кадастр,
    но подозреваю, что кусок проезжей части он таки прихватил :mad:
  7. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    Если бы мог, я бы не только его цветник послал...
