РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую участников форума! Прошу прощения, если мой вопрос не заслуживает отдельной темы. Почитав, несколько тем с подходящими названиями, все-таки решил задать вопрос, потому что моя ситуация немного отличается от большинства подобных. Итак, собираюсь этим летом делать пол в гараже. Гараж каркасный, на свайном фундаменте. Пол хочу сделать плавающим, не связанным со стенами и чем-либо еще. Просто бетонная плита. Размер 4,5 на 7,5 метра. Будет стоять одна легковая машина и всякий обычный гаражный хлам. Хотелось бы не усложнять себе жизнь лишней работой, но при этом не попасть впросак. Сомнения у меня возникают вот по какому поводу. Участок с уклоном. Конкретно в гараже этот уклон составляет 30 см на 7,5 метров от задней стены к передней (с воротами). Уклон этот мне не нравится и я его хочу выравнять, подсыпав грунт. То есть мне видится такая конструкция и последовательность моих действий: Снимаю дерн. Начерно выравниваю грунт. Снимаю слой у задней стены где выше, переношу его к передней стене, где ниже. Разравниваю. Трамбую. Получаю у задней стены яму в 15 см глубиной, у передней стены насыпь 15 см высотой. Досыпаю песком (сантиметров 5), равняю и трамбую уже "начисто" под уровень. Слой ЭППС. Хватит 5 см? Или все-таки надо минимум 10 см? Опалубка, армирование заливка бетоном. Вроде все понятно, но получается, что с задней стороны плита "утоплена" в грунт. А с передней лежит на "холме", открытая со всех сторон. Не будет ли по разному промерзать и, соответственно пучить, такое сооружение? И как лучше сделать плиту в таком случае?
А не проще ли сделать деревянный пол, раз уж Вы накрутили сваи? К насыпи скорее всего нужна будет подпорная стенка.
@Oleg F, деревянный сильно проще. Но хотелось бы раз и навсегда (хотя бы на несколько десятков лет). Что Вы имеете ввиду под подпорной стенкой? Насыпь получается высотой 15 см в самом высоком месте. Ее будет подпирать с одной стороны въезд в гараж, а с двух других сторон я просто сделаю ее не отвесной, а пологой, чтобы не допустить вымывания. Ведь опасность именно в этом? @Владимир Таллин, да, спасибо, по пенопласту Вы именно так мне уже и советовали Просто решил разобраться в вопросе более подробно, ну и оказалось, что многие нюансы я ранее не учитывал.
Да опасность в вымывании грунта. Также при трамбовке может осыпаться. риск есть, но кто не рискует, тот не пьёт в гараже)
