1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мне ходить по стене 300 мм уже тяжело, а уж таскать и расставлять блоки - и подавно. По 400-ой ходить нормально, но...
    Вот фото помоста на фоне фронтона - суровое. Прям и просится в иллюстрации к вопросу "почему женщины живут дольше, чем мужчины".
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    14.06, четверг. Заказал доставку оставшихся блоков (с зимнего хранения) на ближайший вторник.
    Теперь еще под них и место нужно будет найти... а места почему-то хронически не хватает.
    В магазине прикупил стопочку 50-х блоков для изготовления самодельных u-блоков под оконные перемычки. Скоро ж и до них дело дойдет, надо материал потихоньку готовить.
    На участке практически закончил строительство помоста по периметру наружных стен. Осталось доски настила скрепить поперечинами, чтобы не гуляли поодиночке. Под опоры и лесенки перетаскал палетту D500 блока, тяжелый, зараза. Столкнулся с проблемой - несколько блоков внизу палетты намертво слиплись попарно так, что никакими моими усилиями (процарапывание линии пропила ножом, битие молотком через проставку, роняние на бок, прыгание сверху через подложенный брусок и т. п.) не приводят к их разъединению. Если ничего еще эдакого в голову не придет, сегодня буду их пилить. Таскать их в паре для моей спины тяжеловато получается.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пт-Сб-Вс. Сделал 7-ой ряд и начал 8-ой.
    Местами, где настил шатался, добавил опоры из D500-го блока.
    По ходу дела выяснилось, что у меня расстояние между двумя углами ушло от проектного положения на 8 мм. Как умудрился скосить - непонятно.
    Проштробил одну (северную) стенку под армирование (она у меня практически сплошная, с двумя маленькими оконцами в ванну и сауну) и сделал штробы под крепеж закладных к внутренним стенам.
    Днем пекло несусветное, работать почти невозможно, а вечером комары донимают.
    Перетащил (с помощью ребенка) ~1,5 палетты сотого блока, и пол-палетты 300-го. Надо освобождать разгрузочное место для новой партии блоков.
    Собрали первый урожай редиски. Что-то кроме нее у меня больше толком ничего и не растет...
    В огороде развелась какая-то черная тля, сначала она жрала сорняки, но потихоньку добралась и до калины. Опрыскал ее табачным настоем, посмотрим.
    Завтра (19) тяжелый день - прогноз сулит начало двухнедельных дождей, а мне нужно принять и разгрузить 33 палетты.
    Что дальше делать под двухнедельными дождями - непонятно. Может, сделаю временный навес и выложу хотя бы часть внутренних стен...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чем вертикаль контролируете?
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А расстояние легко могло убежать. Я вот заметил, что блоки то не одинаковые по длине :) Однажды у меня один ряд не сошелся, блок вышел за край на 2 сантиметра. Вот я удивился, давай прыгать все перемерять. Сейчас кладу 14 ряд, таких "убежавших" у меня штуки три.
    Погодка тоже пугает, но думаю, если дождь будет не проливной, то класть буду. В любом случае блоки мочить.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Обычно контролирую 1,5 метровым уровнем, но по нему непонятно, насколько именно уходит стена, положение пузырька сложно перевести в миллиметры. Надо отвес найти, где-то был...
    Расстояние между углами я контролирую лазерной рулеткой, но это ничего не дает про отклонение от вертикали. Блин.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    19 числа привезли мне следующую порцию газобетона (33 палеты).
    Менеджеры у нас замечательные, заказывал первую машину к 10-ти, специально это обговаривал, в результате отгрузка отзвонилась о выходе первой машине в 8-07.
    К удивлению, все палеты влезли, даже место немного осталось, да еще 6 штук самых тяжелых (D500) манипуляторщик сумел поставить мне через стену в 1,7 метра на плиту. Мне меньше тяжести таскать.
    В перерывах между машинами перетаскал еще палету D300, порезал-согнул-связал арматуру для армирования северной стены и анкеровки внутренних несущих, пропылесосил и залил все это клеем в штробах.
    Погода явно портится, приближается солнцестояние, на него традиционно переменчивая погода, сильный ветер порывами, прогноз постоянно меняется, но в общем ничего оптимистичного - обещают дожди. Ну хоть сад-огород польет.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    21-го пытался идти дождик, даже толком не шел, а траву мочил, а я соответственно, обувь и робу.
    К соседу приехала машина с брусом под баню, и намертво села, перекрыв мне выезд домой, пришлось повозиться, ее вытаскивая и приводя в порядок дорогу.
    В итоге из полезного удалось только напилить четвертей под проемы. Занятие достаточно трудоемкое, но уж если начал - куда деваться.
    22-го самый длинный день в году. Пришелся на пятницу, вечером сумасшедшие пробки.
    Ветер 15-20 м/c, шнурка болтается как... Все равно (не пропадать же разведенному клею) выложил чуть больше половины 8-го ряда.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    8-ой ряд готов. 2 метра высоты. Приходится тягать блоки наверх, что вполне ощутимо для мускулатуры. Осталось не так много - 4 ряда.
    Впал в задумчивость по поводу высоты окон. У меня по проекту над окном 2 блока (0,5 метра). Как-то это мне не очень нравится. Склоняюсь к тому, чтобы поднять подоконник на 100 мм (перегородочный блок плашмя), а верх на 250 мм (один блок).
    Тогда проемы под окна в высоту получатся 3000-250-750-100=1900 мм.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Снизу разве не 1000мм (вроде 4 блока под проемом)?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нет, основные окна в жилых помещениях начинаются после 3-х блоков (750 мм). Окна в тех. помещениях: котельной-кладовке начинаются выше - 1250 мм, а в ванне-сауне - еще выше (1750 мм).
    Меня сейчас беспокоят прежде всего окна в жилых помещениях.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, если поднять верхний срез проема, то перемычка совместится с армпоясом. Дополнительный плюс.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда выбирал высоту окон - нарисовал дом в масштабе с высокими и обычными окнами, и выбрал тот вариант, который больше понравился.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для моего глаза разница в высоте окон 1750 или 1900 (аж в 150 мм) на рисунке на слишком заметна.
    Еще одна головная боль всплыла - проем под входную дверь по высоте вроде как нужно 2100-2150. Вообще в кратность блока не попадает. Строил же спокойно, строил, горя не знал... и вот опять.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это точно? А почему не 2000?
