Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. pas80
    pas80
    pas80
    Добрый день.
    На сколько критично наличие зазора (2-3см) между утеплителем и пленкой Tyvek Soft?
  2. pas80
    pas80
    pas80
    При утеплении мансарды с холодным чердаком и утеплителем по стропилам и далее по горизонтальному потолку.
  3. dunay76
    dunay76
    dunay76
    Профессионалы конечно дадут оценку, я вообще не вижу критики, по моему еще лучше вентиляция будет зазора, вдруг влага пройдет, утеплитель точно не будет мокнуть... Утеплитель держится то начем тогда, на нитках что ли
  4. ysashay
    ysashay
    ysashay
    Добрый день. Помогите идентифицировать пленку! См. фото. Продали как Tyvek supro tape.
  5. ysashay
    ysashay
    ysashay
  6. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @ysashay, вам удалось разобраться что у вас за пленка?
    У меня точно такая же, только без клеевой полосы. Продали как тайвек солид.
    Вот фото:
    Может @DuPont_Tyvek поможет разобраться...?
  7. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    @DuPont_Tyvek, @DuPont_Tyvek, пароизоляция tyvek airguard sd 5 точно дышащая ?
    Провел не большой тест паром (горячая вода в емкости, сверху накрыл airguard sd 5 и на него поставил банку к верху дном. 5 часов так стояла банка и ни сколько вообще не запотела, даже чуть-чуть нет следов от пара если пальцем провести внутри банки.
    p. s. у меня односкатная кровля по профлисту с уклоном 5-7 градусов, бывает идут дожди и потом вода стоит в профлисте несущем, ветром все просушивает но... если я перекрою профлист пароизоляцией airguard sd 5 после дождя то у меня сомнения, куда потом рассосется вода.
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    @DuPont_Tyvek здесь с февраля нет (см. "последняя активность").
    DuPont™ AirGuard® SD5 - "...передовой материал специально предназначен для использования в качестве пароизоляции..."
    Пароизоляции!
    "...Эффективная воздухо- и пароизоляция — это основная внутренняя защита здания, позволяющая регулировать влажность и климат в помещениях..."
    Это цитаты с сайта DuPont™
  9. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Да я смотрел его активность, написал в личку и здесь лично задал вопрос с надеждой что появится и ответит.
    "AirGuard® SD5- это основная внутренняя защита здания, позволяющая регулировать влажность и климат в помещениях.
    написано "регулировать влажность" - т е это значит дышать и немного пропускать влажность, правильно я понял иначе куда влажность денется и как она будет по другому регулироваться ?
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Это означает адаптивную ПИ. Для случаев, когда край как нужно (по каким-то причинам) оставить возможность немножко пару проходить. Ну например не давать дереву набирать избыточную влажность, а в случае её попадания потихоньку вывести. Для всех остальных случаев внутри здания нужна обычная хорошая ПИ, качественно проклеенная.
    Вы уверены, что вам этот материал нужен, а не мембрана?
  11. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Да именно такая ПИ мне и нужна т к кровля у меня по несущему профлисту, профлист поперек ската и когда бывает идет дождь то вода остается стоять в профлисте, если ветер или жара то все испаряется а если сразу после дождя перекрыть обычной ПИ то вода оттуда никуда не испарится.
    Воды не много но она остается на профлисте.
    Просто сомнения в том что эйргард работает т е дышит, я думал это будет видно своими глазами или на ошупь но что то не заметно ничего.
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Как интересно...:)
    А послойно от помещения к улице пирог расскажете? Или там эскизик какой нарисуете?
  13. Mad_Roofer
    Mad_Roofer
    Mad_Roofer
    День добрый! Поскажите если деревянное перекрытие между холодным чердаком и жилым помещением я утепляю XPS, требуется ли пароизоляции и мембраны, ведь сам XPS не впитывает влагу, не пылит и паронепроницаем, разве что защитить дерево?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Понимаю что каждый случай индивидуален, но мне хотя бы примерно понимать нужно.
    По проекту идёт 375м2 пароизоляции и 750м скотча. Суммы примерно одинаковые, по смете на Тайвек Айргард и скотч Изоспан МЛ Профф, тысяч по сорок.
    Как рассчитать расход скотча?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    375 м2 ÷ 75 м2 (площадь одного рулона)= 5 рулонов
    В одном рулоне 50 п. м× 5= 250 п. м, плюс запас, в итоге чуть более 300 п. м, если нет сложных участков с обходом ригелей и тд.
    Коллеги, если ошибаюсь- поправьте.
