Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Prono0b, если нет возможности доступа в эту полость и учитывая что это конструкция пола, можно не ставить туда ветрозащиту.
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    доска стоит разряжено в 10-20мм между собой, и если я не буду делать ветрозащиту то будет проблема с утеплением эковатой
  3. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Вопрос простой и убийственный !
    В описании продукта Тайвек софт указано, что за 3-4 месяца УФ и пленочке капут. Что же будет с ней через 10 под сайдингом, который свет пропускает, пусть немного, но пропускает !
  4. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    причем тут сайдинг? или вы свой вопрос так решили выразить
  5. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Сайдинг - потому что обычно внешняя обшивка дома идет сайдингом.
  6. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    речь про полы
  7. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Я задал свой вопрос представителю компании. Ихочу ответа от представителя компании.
  8. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Prono0b, если применение Эковаты затруднительно, то замените её в этой конструкции на любой другой утеплитель
  9. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @simhomhet, Доброго дня!
    В описании есть продукции Soft указана УФ стойкость 4 месяца. Если по истечении 4х месяцев материал был закрыт сайдингом то через 10 никаких отклонений от его характеристик не будет зафиксировано, по результатам искустренного старения долговечность материала составляет 50 лет
  10. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @DuPont_Tyvek, добрый день! Для мансардного этажа (с холодным треугольником) закупили мембрану tyvek solid. Есть ли какие-то рекомендуемые скотчи:
    1. двусторонние (для склеивания мембраны) и
    2. односторонние (для гермитизации прохода вентканалов).
    Порекомендуйте пожалуйста...
    Заранее спасибо!
  11. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @DuPont_Tyvek, еще вопрос, чуть не забыл - рекомендуется проклевать ту сторону контробрешетки, которая будет прижимать мембрану. Подойдет ли для этих целей не дорогой скотч (типа Изоспан) или что-то подобное. Там ведь смысл его применения не в качественном приклеивании, а просто, так скажем, - в герметизации места крепления (там где будет забит гвоздь)...?
  12. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @agroufa, если вы уплотнение пленки к оштукаторенной поверхнисти бутилкаучуковой лентой, других материалов в этом сопряжении не надо использовать, место прохода гвоздя надёжно герметизируется в слое бутилкаучука.
  13. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @agroufa, проходки сквозь конструкцию и все варианты проёмов очень удобно отделывать материалом FlexWrap.
  14. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    @DuPont_Tyvek,
    Добрый день, подскажите планируем утеплять мансардную крышу, гидроизоляция лежит Тувек солид, утеплитель хотим взять Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм, можно ли его класть вплотную к Солиду? или необходимо все же сделать вент зазор?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
