Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Задайте ваш вопрос техническому специалисту Тайвек и вы получите квалифицированную консультацию по вашему случаю. Ждем вопросы!
  2. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
  3. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Видео в котором я вкратце рассказал об особенностях гидроизоляционных мембран и наглядная пошаговая инструкция по установке.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скажите пожалуйста, чем отличается прокол от гвоздя и прокол от скобы степлера в середине плёнки? (если закрепить степлером полностью плёнку).Затем как положено смонтировав контрбрусок с прокладкой.
  5. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Доброго времени суток raf2603. отвечая на Ваш вопрос, стоит заметить, что сам прокол как таковой, ничем не отличается, кроме размеров, но сопряжённые с этим вариантом крепления нюансы, различны. Так, например если сила вылета скобы из степлера слишком велика для древесины данной плотности, то скоба ничего, не закрепив пролетит сквозь мембрану просто её повредив, так и наоборот, если недостаточна сила вылета, то скоба не придавит мембрану всей поверхностью и придётся её добивать отдельно. В отдельных вариантах требований так же встречается необходимость использовать коррозионостойкие материалы для закрепления (по вполне понятным причинам), скобы же чаще всего используют из чёрного металла. Согласно правил монтажа мембраны в кровле, использовать скобы не запрещается, единственное скобы бьют не в середину листа, а в место перехлёста мембраны (то есть перекрывая место пробоя следующим слоем) тем самым избегая вероятной протечки. Наличие прокладки на контрбрусе не является страховкой от протечки - у прокладки другая функция.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Какая функция у прокладки?
  7. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Уплотнение, распределение нагрузки, отвод жидкой влаги от контрбруса.
  8. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    Зимний конденсат с кровли из профлиста портит стену из пеноблоков. Как расположит пароизоляцию относительно профлиста, пеноплекса, какой стороной?
  9. RexBal
    RexBal
    RexBal
    Всем привет.
    Гарантию на плёнки/мембраны компания Тайвек предоставляет покупателям ?
    Кого считаете достойным конкурентом на рынке, если сравнивать тех характеристики и широту линейки изделий ? одну - две компании назовите, пожалуйста.
    Спасибо Вам)
  10. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Доброго дня Oyrot!. Положение пароизоляции всегда одно и тоже (как можно ближе к тёплому помещению), из вопроса не очень понятна проблема, которую вы пытаетесь решить. Задача пароизоляционного (или парозадерживающего) слоя - недопустить насыщенный пар в конструкцию, вопрос по отведению конденсата решается с помощью диффузионнооткрытых материалов (плёнок, мембран). Сторона которой применяют пароизоляцию зависит от других причин, например внутренняя сторона нашего парозадерживающего слоя материала Sd5, шероховатая - соответственно клейкая лента к ней не приклеится с должной адгезией и не создаст качественного (сплошного, герметичного) слоя, отсюда и рекомендация по выбору стороны применения (гладкой стороной к себе - чтобы иметь возможность качественно скрепить нахлёсты. В вашем случае видимо надо ставить диффузионную плёнку (мембрану) под профлист и отводить конденсат по поверхности мембраны в карнизный свес.
  11. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Доброго дня RexBal ! Да гарантия есть - составляет 10 лет. долговечность по протоколам НИИМосстроя составляет 50 лет. По конкурентам сложно сказать однозначно, очень многое зависит от того какой вопрос (кострукция) находится в фокусе рассмотрения. Если рассматривать всю функциональность с фарактеристики подобных материалов - то конкурентов нет (поработав в отрасли несколько лет приходишь к выводу что есть Tyvek и всё остальное), По соответствию заявленого, его выполнению, качеству, ценовой политике - пожалуй Дельта (Тектокен, Клобер). Количество материалов в линейке как правило ни о чем не сообщает (чаще всего востребовано 1-3 материала, остальное под конкретную задачу).
  12. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Как изменяются защитные свойства мембран с течением времени? Будет ли защищена ваша кровля через 10 или 20 лет службы? Ответы на эти вопросы в результатах исследования на нашем сайте www.tyvek.ru/roof. Независимая лаборатория проверила 30 домов, в которых были установлены разные мембраны сроком службы от 5 до 23 лет.
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @DuPont_Tyvek, скажите пожалуйста, а по тайпару вы вопросы принимаете?
  14. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Татьяна1908, Доброго дня Татьяна. задавайте, постараемся ответить.
  15. polaris155
    polaris155
    polaris155
    Приветствую. Надо ли при монтаже пароизоляции Эйр Гард Рефлектив на рейку которая будет крепить её к стропилам приклеивать прокладку?
    И еще вопрос. Примыкание пароизоляции к бревенчатой стене будет проклеиваться узкой черной лентой птоизводства Тайвек (точное название ленты не помню), так вот надо ли как то подготавливать место нанесения ленты на бревно?
    Заранее благодарю.
