Котлован возле ленточного фундамента, помогите советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем alex-ssa, 24.05.17.
  1. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Есть забор на ленточном фундаменте 40*40см, с каркасами 12 и 8 арматуры, где столбы там 40*40*120 в глубину, тоже с каркасами. Забор в 1 см от ленточного фундамента гаража. Фундаменты раздельные. Фундамент гаража (40*60 лента, усиление по середине, см фото) Вдоль забора на глубине примерно 2.5 метра идет центральный водопровод. От границы фундамента примерно 1 м до магистрали. Начала сочиться еле еле вода через почву, думаю проржавела труба. Гор водоканал хочет капать эксковатором яму 4 на 4 метра, там где указано стрелкой, сочиться вода. Получается на углу гаража и напротив забора. почва суглинок (много песка) но в этом месте не копали не знаю.
    Подскажите стоит переживать за забор и гараж? Дом еще не оформлен, т. к в процессе завершения. Земля в собственности. забор и гараж, не выходят за границы участка по документам.
    фото:
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Сильно обводненный суглинок и яма впритык к стоениям. Можно переживать за фундамент. У такого котлована нужно крепить стенки.
  3. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    IMG_1433.JPG А чем и как укрепить? Чтоб оперативно?
    Вот ещё фото.
  4. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Пришла идея укрепить ленту фундамента, сваями (пробурить около 2 метров по углом 40-45 градусов под фундамент отверстия диаметром 150 мм, вставить каркас из арматуры и залить бетоном) сделать от 3 до 5 свай на промежутке 3-5 метров. как на фото. Имеет смысл? images-usilenie325.jpg
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему не поменять кусок трубы не раскапывая?
  6. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Как? И это делать будет гор водоканал.
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Будет иметь смысл если такое укрепление будет ниже дна планируемого котлована.
  8. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    А то что я под угол их сделаю и привяжу к ленте фундамента гаража? FullSizeRender (2).jpg
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для таких вещей обычно используют шпунт Ларсена и забивают его вертикально.
    Трубу можно поменять от колодца до колодца- внутри старой протягивают новую, одновременно разрушая старую.
  10. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Шпунт очень и очень дорого, да и самому его не забить никак... Или я не прав?
    проколом никто делать не будет, был в водоканале, сказали денег только, выкопать поставить заплатку и закопать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему не закопать кольцо- как при копке колодца, и оставить его потом - можно под трубу вырезы в кольце сделать.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вы прямо как не в России живете, никто трубу не будет менять, будут приезжать и делать заплатки до бесконечности, пока труба в труху не сгниет или на ней "живого места" для заплаток не останется.
    @alex-ssa, Шпунты ларсена и прочие сваи под фундамент, нужен специалист, который это грамотно сделает и возмет на себя финансовую ответственность за результат, можно самому на авось, только результат может быть печальный.
    Самое главное, если труба проходящая вдоль вашего участка старая и гнилая (а это так скорее всего и есть), "кладоискатели" будут наведоваться к Вам с завидной постоянностью, и копать, копать, могут покоцать забор трактором, намесят грязи возле участка и прочие приятности.
    Два выхода: первый - ходить в водоканал, писать обращения, жалобы, вплоть до суда, чтобы заменили трубу на новую, второй - договариваться с водоканалом, покупать кусок трубы за свой счет и менять их усилиями. Нужно считать что выгоднее по деньгам, времени и нервам.
    Это из собственного опыта говорю, в частном секторе четыре года раскопки вели постоянно, пока совсем труба не "умерла", тогда уже поменяли. Только строений в такой опасной близости не было.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В России, и многое делаем сами не дожидаясь "манны небесной".
  14. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    нафига? и кто это должен делать? я не собираюсь за свой счет
  15. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Troer ну а как ее менять то? не получится раскопать ров вдоль всего забора. Только проколом, а это я так понимаю не дешево. и водоканалу нафиг. Почему думаете что сваи под 45 градусов это плачевный результат? Не просто же смотреть как будут капать, и надеяться на авось... хочу хоть не много подстраховаться... Планирую продавать дом. поэтому хочу решить вопрос с минимальными затратами и без повреждения построек.
    Был когда в водоканале, смотрели планы, там на их плане, труба и граница участка, чуть ли не одна линия! А я еще отступил внутрь немного когда строил
