Как создать деформационный шов в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЖекаМишина, 24.05.17.
  1. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Всем здравствуйте, не можем придумать как сделать деформационный шов в стяжке тёплого пола между контурами и в проёмах дверей, что именно туда засунуть чтоб при заливке бетоном не уволокло в сторону. контура.jpg
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Лучше сначала раскладку нормальную сделайте чтобы понять где эти швы будут
  3. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Хорошее высказывание, где будут швы нам известно а как их воплотить не ясно
  4. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Трубы уже уложены, 10 контуров, труба Pe-rt 20, длинна каждого контура 50 метров +-1.5 метра, по факту именно так как на картинке уложить не везде удалось но всё в пределах схемы, только в двух местах в центре в место змейки положили улитку
    По 50 метров потому что были куплены бухты по 100 метров очень не дорого, ну и регулировать 10 контуров можно точнее чем пять
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Швы можно чем угодно, можно остатками того чем стены по контуру отделяли, если заливать будете все в 1 день то ничего не сдвинется
  6. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Понятное дело, что чем угодно. Вопрос в том - КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ? Если демпферная лента - то к чему ее крепить, чтоб не съехала? а то будет не ровной линией а не понятной волной
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Существуют
    1) специальные прокладки (ленты) с самоклеящимся основанием (если через разделительный шов не проходят трубы)
    2) шины для установки демпферной ленты
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Вот тот же вопрос есть. Думал доску на ребро поставить и блоки/кирпичи с обратной стороны делать. Понятно, что тогда заливка в несколько этапов (каждый отделенный лентой участок - отдельно).
  9. id348973956
    id348973956
    id348973956
    А может в местах установки деформационного шва заранее закрепить его на нашлепках из бетона, а затем заливать? Это как вариант, необязательно правильный :)
  10. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Вобщем сделали из пластиковых панелек которыми стены обшивают, получится или нет узнаем после заливки
  11. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    IMG_20170604_100920_HDR.jpg Всё получилось
  12. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    А смысл армирующей сетки в чем? Только привязать трубу? Тогда уж лучше якорные скобы использовать, дешевле выйдет.
    Как армирующая сетка она работать не будет, надо было на проставки поднимать.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сетка используется как один из возможных вариантов крепления трубы, в данном случае никто и не называет ее армирующей. Каждый использует тот способ крепления труб, который ему больше нравится.
    P. S. Лично я тоже считаю, что якорные скобы более удобный тип крепежа.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для меня более удобным является применение матов для фиксации труб теплого пола. У нас стоимость 1 м2 мата 30 мм толщиной изоляции менее 300 руб. :)
