Однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikonickulin, 23.05.17.
  1. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    Дабы не плодить похожие темы, разрешите задать вопрос в похожей?
    Собственно вопрос в следующем: т. к. на объекте уже залили пол бетоном, и организовать двухтрубную тупиковую систему нет возможности, подскажите правильно ли я понял, что достаточно пустить ППР трубу D32 под магистраль, а радиаторы соединить ППР D25 краны и регулировочные клапаны 3/4" ? Насос подойдет wester 25-40? Жизнеспособна ли однотрубная СО, если радиаторов 14 шт (панельные buderus) рассчет радиат.jpg
    Пока планирую на время ремонта и отсутствия газификации подключить ЭК 12кВт темломаш с подключением внешнего термодатчика для поддержания температуры +10+15 внутри помещения. Помещение - один большой зал чертеж с расдиаторами.jpg - температура везде одинаковая нужна (регулировка только котлами), далее будет установлен газовый котел baxi luna 3 и обвязан вместе с ЭК, причем ЭК останется в качестве резервного.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неправильно понимаете. Достаточно будет трубы внутреннее сечение которой сможет обеспечить необходимые параметры СО. Желательно выполнить гидравлический расчёт, основанием для которого будет расчёт теплопотерь.
    Достаточно PPR 20х.
    Это зависит только от Вас. Если будете принимать решения на основании расчётов проблем с СО никогда не будет.
    Для труб PPR желательно принимать температуру подачи 70 °C. При этом мощность радиаторов значительно уменьшится. Советую для расчёта принять параметры 70/55/?. Для примера
    При однотрубной схеме, во многих случаях, это можно реализовать. Т. е. количество работающих или отключенных радиаторов не будет отражаться на работе СО. Но это только при грамотно выполненных расчётах.
  3. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Расчетные теплопотери объекта 16 кв. т. может тут кто-то помочь сделать грамотный расчет?
  4. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Ширина радиаторов в основном в 1,4 -2.0 метра, точно PPR 20х будет достаточно?
    Спасибо за развернутый ответ, который можно было сократить до 2 слов - нужен расчет.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/62014/page-6 вот тут человек делал объект со схожими с моими параметрами.
    P. S. S В помещении сейчас работает тепловая пушка 12,5 кВт в помещении жара при t на улице -25
  5. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Пропал я. Спасибо Путину и Медведеву. 10 км от города, но ни дорог, ни интернета, ни газа. Опять была проблемка с инетом. Ну да ладно.
  6. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Долго рисовал схему во всяких 3д программах, но так как я не спец, то в итоге перерисовал в паинте.
    Вот она система1.jpg .
    Вся система сталь, 57-ая труба. Радиаторы стальные панельные с подключением 1/2 соединение с основной трубой стальными отводами на 3/4 с таким же шаровым краном на выходе.
    В схеме ттк не нарисован т. к. не смог его впихать в рисунок.
    Вот фото обвязки IMG_20180107_192154.jpg IMG_20180107_192048.jpg IMG_20180107_191954.jpg IMG_20180107_191811.jpg
  7. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Подключение ттк сделано по теме https://www.forumhouse.ru/threads/65749/.
    Автоматики никакой, но при этом все работает автоматом.
    Идем далее, СО открытая, основной режим работы ПЦ. Полноценной ЕЦ не получилось, вернее она есть, можно обойтись без насоса, но дельта 30 градусов. Как говорил ранее короткое крыло почему то тормозит.
  8. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Отопительный сезон можно сказать закончился. Перезимовали ни разу не замерзнув. За зиму несколько раз отключали электричество, но моей системе было на это наплевать, если не считать увеличение дельты.
    еще раз повторюсь радиаторы SOLE c подключением 1/2 но подводки с кранами на 3/4.
    Все работают отлично при подключении низ-низ без всяких заужений под ними. Все радиаторы разные с межосевыми на 300 и 500 мм и разной длины. Есть 300на 400, на 700,800,1000. Есть 500 на 400 и на 800. Все прогреваются полностью с разницей температуры на входе-выходе 3-7 гр.
  9. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Жаль что не получил оценки моей СО от Lyko
  10. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Скажем вместе СПАСИБО, Александру Васильевичу, а Ваша безотказная система жизнеобеспечения, материализованная память о Lyko.
    Он бы одобрил и порадовался за Вас.
  12. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Отличная тема! Я начинал также, как и вы, с ПЦ. Но образумился на форуме, читая Lyko. Спасибо вам, за подробное, пошаговое описание работы.
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    С успешными "ходовыми испытаниями"! Думается на такой результат Вы и рассчитывали:)]
  14. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    А кто подскажет чем лучше трубы покрасить. В том году не успел, в этом надо сделать.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не говорю, что это идеальный вариант, но проверен на практике, красили в доме в отопительный период, "краска для радиаторов" у неё несколько другая основа, не угораешь в помещении от испарений растворителя,
    должно быть при поиске.
