Максимальная длина участка канализационной трубы с наклоном 45 град?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 400kg, 23.05.17.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какова максимально допустимая длина участка канализационной трубы 110 мм с наклоном под 45 градусов? В моем случае получился отрезок наклонной рыжей трубы 53 см. Если переделывать в вертикальный переход, то отрезок вертикальной трубы получается сантиметров 15, при условии с обоих сторон отводов 2х45.
    Переделывать или нет?
  2. 400kg
    400kg
    400kg
    Ребят, выручайте. Работы встали :)
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А почему угловые трубы серые использовали? Их грунт раздавить может, они только для помещений!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Переделайте.
    Или ставьте прочистку.
    Уголки серые прочные.
    Грунтом вряд ли раздавит, но правильней конечно ставить аналогичные трубам для наружного применения.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    Сделано. Спасибо всем!
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @400kg, а в чем была проблема? У меня есть участок в цоколе, труба 1,5 метра с уклоном 33 градуса, ничего не забивается.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нарушении Рекомендаций и Нормативов по монтажу канализационных труб.
    У Вас к ней есть доступ?
    Если да то это другая (более простая) ситуация.
    И при более грубых ошибках канализация может работать безупречно долгие годы.
    Вопрос в том, что если можно сделать правильно, то почему бы так и не сделать.
  8. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Тоже столкнулся, нужно сделать сантиметров на 15 трамплин вниз, поднырнуть под трубу ливневки, Думаю из угровой врезки сделать угол вниз, при этом прямой отрезок врезки будет удлинен и выпущен над уровнем грунта, ревизия своего рода. Дальше два уголка, 30+15 и далее 8 м с нормальным углом. Работоспособен такой вариант, забиваться не будет?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рисуйте Ваше предложение.
    Со слов сложно Вас правильно понять.
  10. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Вот так примерно.
