РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите разобраться, какой соорудить "пирог" плоской неэксплуатируемой кровли. Строение: баня-дом из профилированного бруса, сверху уложены балки 150х200 с шагом 600 мм, между ними будет базальтовый утеплитель в 2 слоя по 100 мм. Гидроизоляцию планирую ПВХ мембрану LOGICROOF. Что оптимально уложить между утеплителем и гидроизоляцией? Как сделать уклон? Нужен ли воздушный зазор?
Добрый день, есть материал - Поликров. Это рулонная изоляция изготовленная из каучуков, рулон может приклеиваться к любой поверхности и даже к дереву, Принцип приклейки - либо сплошная по поверхности например утеплителя или по сплошной обрешетке, либо край полотна крепить грибком а затем проклеить следующее полотно внахлест. Могу рассказать подробнее.
Добрый день, оптимально уложить основание под гидроизоляцию =) Клиновидный утеплитель, или основанием кровли, или подконструкцией, или вообще не делайте, зачем он вам ? Не нужен.
