Закончил установку Ferlux Lawa
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ANDREYMAHNO, 23.05.17.
  1. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Наконец то закончил монтаж печи, вчера делал первую топку. Полет нормальный)
    Так как печь никак не хотела разумно располагаться в доме пришлось принять не простое решение и удалить часть перегородки между гостиной и кухней.
  2. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Площадку под печь подготовил из плоского шифра в два слоя с последующей укладкой керамогранита. Для вентиляции было проделано отверстие пол 110 трубу. Перегородка была сделана из шамотного кирпича толщиной всего 40 мм, поэтому пришлось делать ребра жесткости, которые оказались очень приятными полочками со стороны кухни.
  3. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Часть перегородки над кирпичным щитком была изолирована 100 мм роквул сауна и декорирована керамической мозайкой
  4. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Дымоход Schiedel Perimeter 5,5 метра вышел в 10 см от конька
  5. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Проходку кровли сделал на отдельном куске ондулина и закрепил заведя под конек. А сверху сделал и установил дополнительный конек из металла. Печь радует глаз и работает без нареканий.
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Просто супер! Честно говоря это самая интересная установка печи, которую я тут видел пока!
  7. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    На самом деле сейчас она еще краше, после доделки мелочей! Ну и функционально очень удачно получилось. И топится великолепно и соседнее помещение щитком греет отлично.)
  8. DimTolich
    DimTolich
    DimTolich
    Супер! Оригинальное решение! Очень хочется узнать несколько больше об эксплуатации печи, каково реальное время горения до полного остывания, сравнительные температурные показатели. СПАСИБО!
  9. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Специально на максимально долгое горение испытания не проводил, но как то раз, примерно 8 утра сделал закладку а в 14 нужно было уезжать, так угольки красные еще трепетали в слое пепла и пришлось их выгрести от греха подальше) печь и щиток кирпичный были еще теплые.
  10. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Каким образом делали фундамент под печь? У Вас, как я понял, полы по лагам, а печь весит 160 кг. Каким образом заносили в дом - по частям?
  11. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    В сентябре 2017 купили печь ГУЧА ЛАВА КУК Фергюсс=35900р. Доставка в Подмосковье в Храпуново 3 тысяч руб, установка 19 тысяч.
    Под ключ с дымоходом ЕВРО ТИС 0,8 мм, стартовой трубой 120 Вулкан+6 метровых сэндвичей и всеми минеритами, матами базальтовыми и пр.
    вышло 91 000руб.
    Печь красива.
    Краска прогорала три долгих топки.
    Протопилась в октябре хорошо одна 20 кв. м комната (пластиковые окна, утеплитель 20см,щитовой), похоже, что под утро без конвектора не обойтись... Надеюсь, что смогу отапливать этой печью ещё и соседнюю столовую 12кв.м.
    О тепле на втором этаже речи не идёт,второй этаж придется изолировать дверью, чтобы тепло не уходило.
    Пока надежды на теплый дом красивая чугунная ГУЧА ЛАВА не оправдала.
    Соседский монстр Булерьян топит их дом зверски почти полностью аж два этажа...
  12. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Фундамент не делал, так как 160 кг не столь критично для 200 мм лаг с разбежкой в 590 мм. Заносил разобранной по частям. Основную часть кантовал на самодельной тележке на обрезиненых колесах из Леруа Мерлен.
  13. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Я второй этаж топить и не планировал, а на 60 метров первого этажа печки вполне хватает. Дом утеплен хорошо и тепло держит достаточно долго.
  14. Langis
    Langis
    Langis
    Подскажите, пожалуйста, принцип топки. Какими дровами или брикетами? Как долго топите перед ночью? Никакими обогревателями не поддерживаете тепло? Как устанавливаете заслонки на отопительное тление для тепла?
    Кстати, печник научил копоть со стекла после остывания снимать тряпкой с золой
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    толщина лаг какая?
