1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Быстрый дом из арболита на типа УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KostXL, 23.05.17.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А тем временем стены растут...
    Завтра приступаем к шахтам. Рабочий кирпич. Время - не более 2х дней. 15.06 мы должны начать второй этаж.
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вчера произошло 2 знаковых события :) уехали бурильщики, оставив нам скважину с чистой и вкусной водой, и мы закончили стены первого этажа! На 3 дня раньше плана. Что не может не радовать :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, а какой район строительства и скважина там на какую глубину? А то себе скважину на 36 м. пришлось делать.
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Повезло :)
    У меня 126 м
    Дмитровский р-н
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, скважина на такую глубину 300-400 тыс. наверное вышла и это конечно без разрешений на ее использование.
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Дебет скважины не превышает 3 кубов.
    Да, так и есть. Но вариантов получить здесь воду как то иначе нет. Болото.
    А тем временем... Начали перекрытие! Привезли кирпич для шахт. Пока хорошая погода - гоним :)
    Уже пересчитал лестницу и нагрузки. Пока все хорошо. Сегодня закончат раскладку опалубки, завтра укрепляем и выводим шахты. Завтра же армируем.
    Тёплый пол уже рассчитан и карты выданы.
    Фотки чуть позже будут :)
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Фотки
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Чуть чуть про перекрытие.
    Новый производитель лучше. Опалубка проще, можно собирать самому. Металл толще, за счет чего вся предварительная конструкция жестче. Ходить удобнее. :) Отверстия под арматуру делать проще.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @KostXL, Ну и "хвост" у собаки.
    А если по существу, то что за "резные" вставки в углу окна или двери на втором фото.
    И маленький совет, поддоны по леса лучше ставить немного под углом к углу, устойчивости больше.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Никто еще не падал. Можно я не буду им советовать, как заботиться о своей безопасности? Все таки, большие уже мальчики то...
    Это не "резные вставки". Просто над этим блоком лежал поддон. И образовался такой узор :)
    Резные вставки допустимы на внутренних стенах. Не выкидывать же :)
    А хвост и правда знатный! Не обратил сначала внимания ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, я так понял опалубка на перекрытие у тебя ВБМ?
    И еще вопрос про перекрытие. Т. к. профили, на которых держится пенопласт опираются на стену минимум на 10 см., то получается армопояс вокруг перекрытия, будет заливаться рядом и сам армоопяс в общей сложности получится шириной 25см. минимум? Я не к тому, что это плохо, а просто вопрос про конструктивную схему этого перекрытия и монолита вокруг него. :hello:
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, перекрытие ВБМ.
    Нет. Армпояс не будет заливаться отдельно вообще. Укладываются модули, сшиваются (профили) арматурой, укладывается и связывается арматура, укладываются ТП, канализация, батареи (если нужно). В моем случае, еще ставится опалубка на лестницу и вяжется арматура туда же.
    А потом все это единомоментно заливается. Как такового, армпояса нет. А когда зальется - там образуется силовая балка с объемным армированием. Не только по контуру, но и по стена, на которые опираются все стены второго этажа.
    Сейчас будет небольшая (2 дня) задержка в связи с тем, что кладут шахты. Дымоход и все трубы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, то, что будет все заливаться за один раз я понимаю. Вопрос был про другое. Раз профили выступают на стену на 10-15 см., то я предполагал, что армирование будет рядом с профилями и поэтому армопояс (силовая балка) получится широкой. Судя по твоему ответу, вы в профилях сверлите отверстия и вставляете в них арматуру, но так ли это непонятно, т. к. технически продеть арматуру через все профили наверное нелегко.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    @a991ru, тебе надо это разок попробовать... :)
    Шпажка - это сформированный модуль, который кладется от стены до стены. Весит он 5-7 кг весь. Не смотря на то, что шпажки вставлены премыканием (паз-гребень маленький) друг к другу, поднять всю конструкцию можно легко! По этому, когда арматуру вставляешь в отверстия, то это совсем не сложно. Каждую шпажку чуть чуть поднимаешь и все вставляется. Более того, иногда, когда опорная стена большая, их еще и между собой связывают. Т. е. получается аналог нормального армирования балки. Каркас (четырехугольник) из обоженнки, только не 6мм, а 4мм. И связывают обычной вязальной. Я постараюсь завтра сфоткать - уже все готово должно быть. Могу нарисовать.
    Бонус этого способа - все очень легкое и мобильное до заливки. Никаких проблем там не возникает.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, если есть такая возможность, то лучше фотография. :hello:
