Ремонт ГА (Тополь)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Jackque, 22.05.17.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Ремонт ГА (Тополь)
    Подскажите, купил год назад ГА на 100л Тополь.
    Всё по уму, накачал и поставил. Но через короткий промежуток времени заметил что давление упало сильно. Опять накачал - вижу воздух подтравливает под гайкой, где штуцер для накачивания. Я подкрутил ключом на 10 - стало лучше, но ещё шёл воздух. ПОдкрутил ещё - воздух пропал, но заметил на резьбе куски резины. Но вроде как сезон проработал.
    В этом году опять таже история, еле-еле смог накачать воздух в него. Травил воздух дуром, но удерживая ниппель вроде накачал 2 бар. ПОставил, через неделю - 0.
    Закручивание не даёт результата, начинает крутиться вместе с гайкой уже.
    К какому ремонту готовиться? Может что-то заранее прикупить и поехать на выходные менять-ремонтировать?
    Спасибо.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jackque, демонтировать фланец, вынуть мембрану, демонтировать ниппель, определить причину утечки и устранить ее.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите сами - https://www.forumhouse.ru/posts/12788234/
    Ну и где-то ближе к концу темы обсуждали вопрос как затянуть гайку ниппеля.
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Protasevich, спасибо.
    Для истории:
    Слил воду, открутил фланец, он уже поржавел в центре не плохо, мембрану вытащить не смог, прилипла с одной стороны. Но доступ к ниппелю получил - вытащил. Вобщем там есть уплотнительная шайба (круглая, как на насадках для полива, только меньше!) Подложил туда первую попавшуюся резиновую прокладку, потом там железная шайба большая, и ещё резиновую прокладку подложил.
    Сверху новой гайкуой затянул, собрал - давление наббрало, пока держит и работает. Посмотрим со временем.
    Если у кого похожая проблема будет - сразу найдите резиновую прокладку пожёстче, в диаметр чтоб оделась на ниппель.
    Кстати, если накачал пустой бак на 2 атм, а потом включил насос, он накачал воду и тд. и замеряю - манометр около 4 показал. Это нормально значит ?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно. Насос закачал воду в бак, она сжала воздух и давление воздуха стало равно давлению воды в системе. Именно поэтому давление воздуха проверяется на пустом, без воды ГА.
