Почернели доски в чердачном перекрытии
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tarakud, 22.05.17.
  1. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Всем привет.
    Вводные данные:
    перекрытие между вторым этажом и чердаком сделан по балкам, снизу пароизоляция, утеплитель мин. вата, сверху гидроизоляция. Чердак холодный.
    Утепление было сделано зимой. Сейчас при вскрытии небольшого участка перекрытия обнаружил, что балки почернели. Утеплитель на ощупь сухой.
    Является ли это проблемой и нужно что-либо предпринимать?
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Марка пароизоляции? Толщина утеплителя? Марка гидроизоляции? Балки обработаны? Стыки пароизоляции и примыкание к стенам проклеяны? Холодный чердак вентилируется?
  3. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Пароизоляция Изоспан FS, толщина утеплителя 200мм, гидроизоляция Изоспан АМ.
    Стыки проклеяны, чердак вентилируемый.
    Балки монтировались зимой, доски были промёрзшие и утеплитель уложен тоже зимой. Сейчас потеплело, балки оттаяли и сырость пришла из балок.
    Нужно ли разбирать чердак или само летом в жару просохнет?
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Между утеплителем и Изоспаном АМ есть воздушная прослойка или сделано вплотную?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Возможно, влаги в материалах было слишком много. Паропроницаемость любых мембран не бесконечна; её вполне хватает для функционирования в штатных условиях - но если поток влаги идёт, притормаживает. Можно в нескольких местах мембрану приподнять - это ускорит высыхание материалов. Дерево сохнет долго, лучше высушить побыстрее. А после высыхания (в конце лета) опять положите мембрану плотно.
    Наличие зазора между утеплителем и мембраной ничего не изменит, разве что вы в зазоре какую-то принудительную вентиляцию устроите. лучше просто приподнять материал.
  6. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Сделан вплотную.
  7. tarakud
    tarakud
    tarakud
    А то, что доски некоторые почернели дальше плесень не будет разрастаться и доски гнить не будут после высыхания? Нужно очищать или обрабатывать дополнительно?
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Изоспан АМ не монтируется в плотную к утеплителю в чердачных перекрытих, + у АМ не высокая паровыводимость, замените на AQ например
