РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть замысел построить летний одноэтажный дом метров 30-40 общей площади. Строить решил из кирпичей или блоков потому что родственник каменщик ну и вообще к легковесным конструкциям душа не лежит. Дальше начинается бесконечные «Если то..» , «или или..». На самом деле я хочу чтобы изначально это была нечто пригодное для проживания летом с минимальными затратами, но при этом относительно долговечное и при последующем проживании утепляемое до зимнего варианта. Ход мыслей такой – сделаю из КБК в полблока, затем или оштукатурю, или если все таки это перерастет в зимний вариант утеплю при помощи экструдированного полистирола и декоративной штукатурки. Имеет ли право такой замысел на существования? Какие плюсы и минусы (по критериям трудоемкость, экономичность, долговечность, эстетичность) его и альтернативных вариантов -( стены из силикатного кирпича в кирпич, или из газосиликатных блоков, или утеплитель минеральная вата плюс сайдинг ..) ? Где то в инете видел статью где проводится анализ вариантов строительных материалов для стен.. но потом не смог найти, если у кого то есть что то подобное - скиньте ссылку плиз.
День добрый, сам подумываю о таком методе строительства. По соседству сосед строит нечто подобное из кб в пол блока, утеплять будет пенопластом обычным 100 мм и потом штукатурить, по мне так ничего крименального в этом нет, получиться нечто вроде "теплостена" только лучше
