Покраска забора из оцинкованного профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Братиславская, 22.05.17.
  1. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Доброго дня. Ребят, сразу извиняюсь, если такая тема уже была. Но вопрос очень остро стоит.
    Ситуация следующая:
    4 года назад, сосед возвел забор из оцинкованного профлиста, хотя договаривались о другом. Поскольку он очень хорошо отражает солнце, то вблизи него даже трава желтеет и сохнет. Заменить на крашеный сейчас не вариант. Длина 45 метров. Решено его покрасить.
    Заехал в ОБИ. Долго консультировался со спецом из отдела красок. Он посоветовал мне Тиккурила Миранол. Взял на пробу 900гр банку. Мне заколеровали. Обработал металл уайт-спиритом и понеслась. Выкрасил 4 полотна. Все нормально, за исключением глянца. Краска оказалась сверхглянцевой.
    После этого сел изучать продукт и нашел, что у Тиккурила есть вот такая штука: Панссаримаали. Это вообще кровельная краска и используется как раз в том числе и по оцинковке.
    Друзья, кто использовал такую? Как она себя ведет со временем? Очень важно ваше мнение. Ибо хочу закончить покраску на сл. выходных.
  2. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Неужели никто не красил профнастил?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Братиславская, я красил, но не профлит, а обычный металл. Как мне кажется, эта краска без грунта не ляжет. Грунт Tikkurila Rostex Super, плюс для краски и для грунта требуются "хитрые" Тиккуриловские растворители. Для краски и для грунта они, вроде бы даже отличаются. Если нужно, то посмотрю название растворителей. Грунт и краска держатся мертво. Поверхность у грунта матовая, у краски полу-матовая.
    Если надумаете красить грунтом, то берите серый цвет. На самом деле грунт не серый, а грязно- белый. Хорошо закрашивается в любой колор. После грунтования, не тяните с финишной покраской.
    Вот нашел растворители.
    Для грунта - 1120
    Для краски - уайт-спирит 1050
    Растворите лучше берите тоже Тиккуриловские.
  4. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Да та краска, которой я красил легла намертво. Но она все же универсальная... и не хотелось бы, чтобы сыпалась... На эти выходные попробую вторую краску... отпишусь потом.
  5. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Так и не отписались, а у меня такой же вопрос возник. Больше нигде такой вопрос не поднимался.
  6. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    @rizabek, сори
    Покрасил все Тиккурила Миранол, брал в ОБИ, колеровал в цвет основного. Ложится ровно, все прокрасил в 2 слоя. но... глянец...
    Перед покраской все протирал тряпкой, смоченной в уайт-спирите
  7. Axel8282
    Axel8282
    Axel8282
    Минск
    @Братиславская, добрый день. Вопрос, красили кистью или краскопультом? Если кистью, подтеки не образовывались?
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Подниму тему.
    Медленно, но уверенно осыпается белая порошковая краска с обратной стороны профлиста на заборе.
    Нужно чем-то покрасить т. к. цинковые полосы на белом выглядят как-то грязно.
    В наличии есть светло-серая краска по металлу 3 в одном (по ржавчине).
    Можно и стоит ли ей красить обратную сторону оцинкованного профлиста с заводской порошковой окраской?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Серая сторона профлиста - это грунтовка, покрытая лаком.
    Спросите на сайте производителя 3 в 1.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Автоэмали от Мобихел, Дайна, Вика.
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У меня на заборе это оцинкованная поверхность, на которой некрепко лежит белая "пудра", улетающая от соприкосновения с чем угодно, например с высокой травой. Лака там и близко нет...
    Потер пальцем, белая пудра улетела, выступил серый цинк...
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подниму тему
    Есть профнастил, но поржавевший с отслоенной краской и грунтом местами, вроде не оцинкованный...
    Хочу использовать его как крышу на веранде
    Вот думаю, а если его покрыть резино-битумной мастикой! (разбавить с бензинчиком до "жидкой сметаны") и краскапультом покрыть всё
    А потом обильно просыпать песком...
    Повторить раза 2-3 до появления устойчивого слоя...
    Как думаете, оно будет держаться?
  13. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, сделали забор из профнастила, спереди цвет 7024, нормальный, внутри я так понимаю грунтованная сторона профлиста (светло-серая) сильно отличается по цвету, подскажите пожалуйста, какой краской лучше задуть внутреннюю сторону профлиста, хочу снимать каждый лист и из краскопульта задуть его.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите по ПЕРЕкраске ворот
    мне плохо покрасил изготовитель..за 5 лет начали шелушиться...видать грунт плохой был
    решил удалить краску и грунт и сам покрашу Тиккуриллой с ихним грунтом
    но до какого состоянию удалять краску старую...
    чуть верхний слой снять...так?
    или прям до голого красивого металла (нулевое состояние), как тут
    может тут в тени плохо видно, но вреально сти как полировка.
    Понятно, что 3й вариант наверное лучше...но муторно-долго
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Лучше снять до металла.
    Там где не долезть- потравить ржавчину и отмыть.
    Дальше как обычно- обезжиривание, грунт, краска.
    Полировать металл не нужно.
    Красить по старой краске- черевато потом отслоением.
