Помогите организовать водоснабжение квартиры
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем k_lubov, 22.05.17.
Необходимы ли редукторы давления при таких исходных данных?
  1. ДА, обязательно!
    33,3%
  2. Желательно, но не обязательно.
    0 голосов
    0,0%
  3. Нет, не нужны
    66,7%
  1. k_lubov
    k_lubov
    k_lubov
    Добрый день, уважаемые форумчане и инженеры систем водоснабжения!
    Пытаемся разобраться как правильно организовать систему водоснабжение в квартире, очень нужна Ваша помощь, т. к. есть огромное желание сделать все правильно и качественно, но самостоятельно разбираемся уже очень долго, а результата практически нет.
    Входные данные:
    1. 7 этаж 8 этажного дома.
    2. Санузел и ванная комната раздельные.
    3. Отдельный стояк ХВС и ГВС для кухни.
    4. Давление по стоякам: кухня ХВС 3.2 ГВС 3.6, санузел ХВС 3 ГВС 3.
    5. Оборудование на каждом стояке от застройщика – кран шаровый, косой фильтр, счетчик.
    6. Оборудование с/у:
      1. система инсталляции для унитаза
      2. встроенный смеситель для гигиенического душа (Hansgrohe iBox)
      3. однорычажный смеситель для умывальника
      4. водонагреватель накопительный 50 л
    7. Оборудование ванной комнаты:
      1. встроенный смеситель для душа с запорным/переключающим вентилем и термостатом (Hansgrohe iBox)
      2. однорычажный смеситель для умывальника
      3. полотенцесушитель водяной, габариты 1050*550, вертикальное подключение
      4. стиральная машина
    8. Оборудование кухни:
      1. однорычажный смеситель для раковины
      2. посудомоечная машина
      3. фильтр для воды еще не выбрали
    Вопросы:
    1. Решили использовать последовательную (тройниковую) схему водоснабжения, разводку выполнить трубами Rehaustabil 16 мм для ответвлений и 20 мм для магистралей. Достаточно ли труб этих диаметров?
    2. Как защитить систему от гидроударов и компенсировать расширения ХВС в нашем случае, так как коллекторную систему делать не будем из-за экономических соображений и стесненных условий? Какой гаситель/компенсатор гидроударов (расширительный бачок) поставить и где? Это основной вопрос, так как решения по нему нет совсем.
    3. Редукторы давления решили не устанавливать, только фильтры механической очистки FAR с сеткой 100 мкм и обратной промывкой. Для понимания степени загрязненности сетки, наверное, нужна модель с двумя манометрами? С двумя манометрами есть только модели с присоединительными размерами 3/4” и НР-НР или НВ-ВР резьбой. С какой резьбой предпочтительней? Есть смысл городить обратную промывку, если в любом случае желательна чистка фильтра механическим способом 1 раз в год?
    4. Водонагреватель предварительно выбрали Electrolux серии EWH 50 Centurio DL H (горизонтальная установка), будет висеть под потолком на плитке. Во многих источниках рекомендуют сразу заменить штатный предохранительный клапан (ПК) из комплекта. На что заменить, учитывая, что нужен не подрывной, аварийный, а именно ПК для водонагревателя? Устанавливать ПК сразу возле входа холодной воды или можно ниже на метр в сантехническом лючке? Нужен ли тройник с краном для слива воды между входом холодной воды и ПК, возле выхода горячей воды? Как максимально эстетично организовать подключение водонагревателя, в том числе слив в канализацию от предохранительного клапана?
    5. Достаточно ли трубы 20 мм для подводки к полотенцесушителю?
    6. В каких узлах для герметизации лучше использовать сантехнический лен + пасту, а в каких анаэробный герметик? Анаэробный герметик, например, SEALANT/QUICKSEAL средней или сильной фиксации?
    7. Может мы что-то еще не учли из обязательного/рекомендуемого оборудования для защиты и правильного функционирования системы водоснабжения?
    Заранее, всем спасибо за ответы!
    План расположения приборов в су и ванной.JPG Проект разводки.JPG Развертка стен ванной.JPG Развертка стен туалета.JPG
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С реализацией ваших задач, думаю, Вам нужно обратиться на биржу форума.
  3. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Доброго времени суток! Могу ответить частично только на второй и третий вопрос, потому как знаком с данным оборудованием.
    Начну с того, что гидравлический удар (резкое повышение давления) возникает при резком перекрытии потока и распространяется от того места, где это перекрытие произошло - т. е. волновой процесс. Соответственно, амортизатор гидроудара размещают поближе к месту, в котором он (гидроудар) зарождается, чтобы сразу же его погасить. У меня есть сомнения, что он будет необходим в вашей системе.
    То, что не устанавливали редуктор - правильно сделали. При таком давлении, которое Вы указали, он не нужен.
    Самопромывной фильтр никогда не помешает. Картридж на 100 микрон - верное решение. С двумя манометрами покупать фильтр имеет смысл в том случае, если количество загрязнителей в воде высокое - так удобнее узнавать, что наступило время его промыть. Если загрязнителей в воде не очень много, то можно обойтись и более компактным и, в то же время, менее дорогим фильтром. Хотя решать, конечно же, Вам.
