Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всем день добрый.
    Не спешно самостоятельно сделал фасад забора из профлиста (34 м/п) и подошел к изготовлению откатных ворот...
    До момента монтажа, дабы не накосячить с конструкцией, прошу практиков дать консультации и подсказки...:) Размер ворот- проем 5000, под профлист 1700 (профлист уже куплен)..
    -По изготовлению фундамента более менее ясно-(см. схему) к платформе длинной 2500 мм. привариваю арматуру и 2 профильных столба 80*80*3000-2 метра в высоту (не понятен вопрос ширины швеллера в случае крепления к нему столбов?) и заливаю бетоном...
    -по каркасу (профтруба 60*40*2 и наполнение 40*20*1,5)...или делать самостоятельно +комплект типа Дача 7 или покупать комплект сборных ворот -(как экономически целесообразней?)
    После определения варианта изготовления или приобретения готового будут вопросы по правильному монтажу...
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Главное поставить опору с роликами на забетонированные шпильки для регулировки высоты полотна. И слишком много вертикальных направляющих. У меня Длинна рельса 6 м. Проем 4 м.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Что за шпильки?
    Направляющие считал под 5 листов-можно конечно и сократить ...в разумных пределах...Рельс будет 7 метров.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Местная фирма предлагает комплект сборных ворот-веду переговоры по цене (около 19500).
    Стоит рассматривать?
    Состав ворот серии "Сборные" - новая модификация:
    1) Уголок соединительный - 4 шт.
    2) Уголок косынка - 4 шт.
    3) Декоративная вставка - 4 шт.
    4) Набор крепежа - 1 шт.
    5) Рельс направляющие с нижним профилем 60*40 - 1 шт.
    6) Боковая стойка 60*40 - 2 шт.
    7) Верхний профиль 60*40 - 1 шт.
    8) Вертикальная перемычка 40*20 - 1 шт.
    9) Горизонтальная перемычка 40*20 - 2 шт.
    10) Диагональ 40*20 - 4 шт
    11) Комплект консольного оборудования:
    · ролик опорный - 2 шт.
    · нижняя ловушка - 1 шт.
    · верхняя ловушка - 1 шт.
    · концевой ролик - 1 шт.
    · поддерживающий ролик - 1 шт. · заглушка - 1 шт.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На моей фотке не видно. Но стоят вот такие.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так у вас уже куплен комплект Дача 7 (7 тыс. руб).Или нет. Я Делал сам за 2 дня, не торопясь, купив рельсу, ролики, металл и листы.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет, комплект еще не куплен...
    Пока мониторю вариант сборного каркаса, но как всегда продавец "ввел"покупателя в заблуждение...19500 (такая цена у них хитро) в прайсе указана за балку 5000 (написано-ширина 5000, высота 1700)-я не профи и просил озвучить цену на ПРОЕМ ворот 5000, а они указывают...а мой вариант у них 30000 (с балкой 7000)..:mad:
    На проем 4500 мм. они продают сборный каркас 25800 (см. комплектацию в посте выше)..
    Сейчас считаю, если самому варить каркас- комплект роликов (балка 7000) у них 11280+ площадки 2 шт.-1000 руб. Плюс металла на каркас купить на 6500 тыр+работа только по вечерам...А сборный собрать и поставить можно за 2 часа...Разница в цене готового и самодельного приличная конечно, но не уверен что все сделаю правильно, тему и создал для этого...
    Померил сегодня-в принципе и проем 4500 вполне нормально-для легкового авто...У меня из- за "добрых" соседей ширина дороги менее 4 метров (ставил сейчас забор и так в глубь своего участка залез на метр, что бы пошире дорога была) и на против ворот еще и столб освещения стоит...Заезжать при узких воротах будет проблематично...Вот и думаю ширину проема ворот делать 5000..так и Газель заехать сможет...
    Если комплект брать через интернет-комплект дача 7 -7000 р.,доставка до города-1800 -2000 р.,доставка до объекта (не габаритный груз с балкой 7000 мм.) не все согласны, на легковой не увезу-около 1500 р.-разница если брать по месту не велика.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем такая ширина ворот -5 м. У меня рельс 6м, проем ворот 4 м. Камаз легко, даже по диагонали заезжает. С размерами 6 м на 4м комплект необходимого материала намного дешевле получается. Сборный за 2 часа не поставите. Тут еще главное хорошо забетонировать и дать отстоятся основанию (2 недели). Кстати, у нас в стране по госту ширина дороги 3,5 м. Ширина танка Т-72 - 3,47 м. Даже танк заедет.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Последовательность такая (как я делал):
    1. Забетонировали основание. Не забыв про закладные детали и трубу для кабеля и распред коробку (подключение мотора ворот, датчики ворот, освещение, видеонаблюдение и т. д.)
    2. Варите рамку ворот без рельса. На горизонтальном участке, выровняв диагонали.
    3. Ставите рельс, подгоняете по высоте, и уловители.
    4. Ставите рамку на рельс.
    5. Привариваете рамку к рельсу, точками.
    6. Привариваете дополнительные профиля, если надо.
    7. Прикручиваете листы
    Все.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По поводу ширины проема..На другом участке у меня 3850 (распашные)...ЗИЛок привозил песок-заехал без проблем, но...напротив пустой участок и там ширину проезда пока оставили 5 метров...На моей линии-у соседа (вчера приходил-замеряли) распашные 4150 мм.-КАМАЗ груженый не выкручивается (выгружал ему на той неделе песок на дорогу) упирается в соседний забор...Да и я пробовал крутиться на своем авто и так и так-комфортно только от 4500...
    На проем 4500 рекомендуют балку 7000...
    Как определюсь с размером начну лить фундамент: выдержка не менее 2-х недель (естественно)..Электропривод пока не планирую (про закладную трубу думал. хотя народ и воздушки кидает)...
    Больше волнует вопрос выдерживания необходимых зазоров.
    Площадка -швеллер какой ширины надо? С учетом того, что буду приваривать и бетонировать с ним 2 столба...?Или все по месту выставляется?
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Добрый день!
    А у вас эскиза с размерами Ваших ворот не осталось? Если Вас не затруднит можно в личку?
    Заранее спасибо!
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сходил "на натуре" еще раз про мерил проем ворот-только 4600, 5000 уже не получается-в столб забора попадаю...Значит делаем проем 4,6 ...И калитка 1200 (по ширине листа) получается...
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Эскиза нет, все в голове было. Там все просто. Надо ориентироваться на профлист. Он по моему 2х1.1. Чтобы не резать. Трубы профильные 60х60 по периметру.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    По месту. Зазор у меня 2 см. Расстояние между роликами как можно дальше друг от друга. Рельсу положите и определитесь. Столбы все равно как, главное столб который в створе должен быть почти в уровень с роликовой стойкой. На нем же будет удержатель. Совет, удержатели делайте на болтах, для регулировки.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть ли смысл швеллер делать 2500? Или для проема 4600 хватит 2000?(советуют-чем шире расстояние между роликами, тем лучше)...Пока не начал лить фундамент, есть возможность все рассчитать правильно...Нужны советы как лучше...
    По столбу понял-выпущу на 2000 вверх и обрежу потом по месту...
