Шахтный или пиролизный котел на 6 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 22.05.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему бы не воспользваться известными данными. Какую мощность имеет котел на котором стоит такой двигатель?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Полная тепловая там 14 кВт. Но это в режиме бустера - работает и вторая горелка. При режиме генератора, максимум я уже приводил, порядка 8кВт и 1250 ватт электричества. Но для долговечности нужно чуток пониже, до 850-1000 ватт.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А охлаждается двигатель как? И Что в нем рабочим телом является. Что то смахивает на прожект Стирлинг сделать из буржуйки. Уже лучше скрестить с холодильником абсорционным, тогда хотя бы лампочку Ильича зажечь получится. Про КПД пока даже не заикаемся.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Охлаждать - домом :) Рабочие тело - азот. 2 атмосфер.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @staska, Ну да ладно, да осилит идущий. Ракета вам в помощь, в смысле ракетный котел. На выходе райзера температура до 1000 градусов, с хорошей тягой и расходом соответственно. При удачной конструкции работа на твердом топливе без дыма и сажи. Решите вопрос по циклу охлаждения может даже и закрутится. Если нужны ссылки по веткам конструкции обращайтесь ("воды" там тоже много, но информация по конструкции практически вся есть). Азот замените на гелий, сейчас доступно в шариках:), с большим давлением желательно поскольку теплоемкость зависит от массы, а газ легкий. На гелий можно перейти после обкатки на азоте. Про абсорбционный холодильник почитайте, есть готовые решения в серийном производстве. Можно купить холодильник и переделать, встроив Стирлинг в цикл. Да замахнулись вы на классика, на Вильяма Шекспира (цитата руководителя драм кружка, бывшего тренера футбольной команды в фильме Берегись автомобиля) :)].
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Да, работы много. Буду думать как поступить с золой. Есть правда сетка из нержавейки с ячейкой 0.15 мм. Будет горячим фильтром может. Ракета имхо, тот же шахтник, только более грубый.
    Ошибка была - рабочие тепло азот, давление 25 атмосфер.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е сам Стирлинг потребляет 6 кВт и параметры рабочего тела высокие, вряд ли можно рассчитывать на КПД более 30 %, поэтому ориентироваться надо на котел под 20 КВТ.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так проблема видится в скоростях нагрева и охлаждения, мощность пока не просматривается. У гелия теплопроводность в разы выше азота, а 25 атм. это хорошо. Если Стирлинг потребляет 6 к Вт (вопрос только как), то с учетом его КПД генератор должен давать 4 кВт как минимум. Кстати как крутящий момент передается?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет нет нет. Кпд 12-20%, эл. мощность 1250 ватт, тепловая до 6000 ватт.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Приедет второй - разберу для демонстрации. Там все красиво и герметично, асинхрнный мотор-генератор, простенкая схема пуска и работы.
  11. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сами написали, что вот через эти четыре колбочки нужно передать 6 кВт. Поэтому мощность котла требуется под 20 кВт. Иначе никак вы не сможете передать 6 кВт высокотемпературному телу. Пишите, что температура выше 600 гр. Да и площадь у этих колбочек небольшая, поэтому общий КПД будет не высоким на дровах.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть впечатление, что народ, что-то серьезно попутал. Если генератор асинхронный, то на какой частоте возбуждение генератора? Если 50 Гц, то на однофазном гене. нужно крутить больше 3600 оборотов в минуту (по теории). Если Стирлинг 1250 Вт, то нафига ему 20 кВт тепловой, если по циклу Карно КПД зависит от разницы температур входа, выхода, причем рабочего тела, а не дым газов. На теплообмен нужно время, поскольку есть теплоемкость и теплопроводность оболочки и рабочего тела, а вам крутить 3600, ну или 1260 на 3 фазном асд, т. е его столько раз нужно нагреть и охладить успеть. Если асинхронник с выпрямлением, то нужна схема синхронизации или уже синхронный агрегат типа автогенератора. Далее...Температура ДГ, даже из дров до 1470 цельсиев, а мощность на котле шахтном - это литры в секунду (на ракете можно и только градусами рулить).Соберите это все в кучу. У меня чего то не сходится работа агрегата по выше написанным постам. Давайте тогда теплообменники в студию, особенно холодильник. А КПД тут пока совсем не причем, до него еще дойти как до ... одним местом.
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Совсем запутали... У человека есть готовый агрегат который работает на газу. Он его хочет перевести на дрова. ВСЁ! Какое там рабочее тело, какой там генератор - какая разница. Это "чёрный ящик" у которого нужно греть "эти четыре колбочки", а на выходе получаем 1Квт электричества и 5КВт тепла. Вопрос изначально стоял как заменить топливо (перевести на "подножный корм")
    Т. к площадь нагрева небольшая, то греть нужно "концентрированным" факелом, что может обеспечить только ракета или пиролизник. По компоновке пиролизник подходит лучше (пламя вниз), ну и ракету к нему пристроить не шибко сложно...
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мужики - спасибо за бурную дискусию. Про дрова и мой опыт - Занимаюсь плавкой алюминия для себя любимого. Алюминий плавится в слое древесного угля, остаток тепла идет на досушку топлива, которое кладется сверху. Температура там за 1000 градусов набирается легко. Но - должно быть сухое пламя, без пара. Если есть пар - сразу все идет боком.
    Есть еще такая нано-печка. 2017-05-24 20_10_24-Dasifier-Foundry-Gasifier.pdf.png
    Но опят - только сухое топливо. На древесном угле я данное запущу. На пеллетах - уверен на 95%. На дровах/щепе - не знаю. Выкрою время разберу горелку и покажу на обозрение.
    Про асинхронный генератор - почитайте ликбез. Там все очень и очень просто если есть СЕТЬ. Если нету сети - помогает ведущий инвертор с реверсивной передачей энергии. Заодно и пуск можно делать любых нагрузок. Ну и любителям Палко-верки или БП - такой нано-компютерь с магнитным усилителем.
    Какие есть простые варианты пуска газового котла на баллон газе ? А то мне нужно снят осциллограммы при пуске и переходе между стартом и генерированием.
    https://www.youtube.com/watch?v=t08tj4NWUQY
