Шахтный или пиролизный котел на 6 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 22.05.17.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В связи с одним последним интересным событием - Двигатель Стирлинга нужно подумать над горелкой/котлом/газогенератором на 6кВт и рабочим времен 4-6 часов. Какие могут быт варианты ? Одно необходимое условие - разнесение горения и газогенерации на 20-30 сантиметров. Быстрый выход на режим. По тому классический шахтник скорей всего не удел. Как и прямая горелка на гранули тоже. Топливо - древесино-подобное. пиллеты, щепа. Дрова на такие мощности наверно не пойдут.
    Какие модут быт варианты ?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахту размером 250*350 и вперед. А почему не дрова? До какой температуры греть? Зачем делить газогенерацию и горение?
  3. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Как вариант шахта с ракетой.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Разделение необходимо, так как 2 (1).JPG эти 4 штуки с верху и нужно греть, при том условно равномерно. Пламя идет с верху в низ. Потом второй теплобменник регенератор. А то после этого, температура газов будет порядка 400-500 градусов точно. Делать полный газогенератор неохота, хоть, может и нужно будет делать из за золы. Или делать два циклона плюс высокую скорость и избежать застойных зон. Вот.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На счет 6 кВт не погорячились? Какой мощности двигатель и при каком нагреве?
    Какую мощность тепловую нужно снять двигателю?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это не самоделка, и не китай. Была в европе программа.
    Whispergen pps24
    Power Level 1
    Engine controlled to 400W gross electrical power output
    producing approximately 4.9 kW thermal output.
    Power Level 2
    Engine controlled to 850W gross electrical power output
    producing approximately 6.0 kW thermal power output.
    Power Level 3
    Engine run at the maximum burner firing rate, generating
    approximately 1200W gross electrical power output and 8.0kW
    thermal output.
    3 урвоня мощности, даже за 1000 ватт. Я 200 ватт сам скинул.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Судя по приведенным данным 6 кВт на дровах может быть сильно мало. Да и нужную температуру нагрева на дровах может оказаться под вопросом. Даже на бензине при прямом горении КПД процентов 30. А тут Стирлинг и дрова.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А что мешает в газогенераторном поставить стерлинг в зад КД и чтобы ограничить температуру просто прикрыть тонким шамотом, котёл при этом можно любой мощности так как в коконе КД температура 900-1100гр.с при любой мощности, за коконом температура немного падает и через шамот будет равномерно греть генератор на 300-400гр.с в зависимости от толщины шамота.
    Генератор можно охлаждать обраткой она на 5-10гр ниже температуры котла.
    При этом котёл будет выполнять свою функцию независимо от генератора .
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Общий кпд порядка 85%. Тепло и электро. По цвету побежалости теплобменников 0 температура там до 650 градусов. Аналогичные данные идут и из книг по проектированию. Также, у метана пламя слабо излучает по мне, потому все тепло передается конвективно. Но ту нужно будет проверить.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно. Но там потери будут высокие. Вместо теплобменника котла видится сам двигатель. И рекуператор воздух-воздух,
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если надо только электричество без тепла то делайте булерьян, его проще сделать и материал на любой свалке найдёте .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тепло от Стирлинга в охладителе? Какой температурный перепад нужно обеспечить на теплообменнике Стирлинга. И какая при таких условиях требуется температура газов и мощность котла? Т е через эти 4 штучки нужно подвести 6 кВт? Сдается мне, что мощность котла должна быть для этого больше 10 кВт, если даже выхлоп после Стирлинга выше 600 гр. Энтропия - штука суровая.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    именно. В чем разницу между пламенем газа и сухих пиролизных газов ?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Навскидку, мощность котла должна быть под 15 кВт и дрова хорошего качества.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Разница идет на потери ? Кстати в оригинале сам корпус используют как экономайзер - идет подача воздуха в него и вокруг камеры сгорания - двойная стенка.
