Конденсат на полу
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем bon3750, 22.05.17.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    У вас (как и у всех) зимой при температуре 20-22 градуса относительная влажностьв помещении довольно низкая, 40-50% за счёт притока холодного и Сухого воздуха с улицы- см. Вложение- точка "1" на ID-диаграмме.
    Двигаясь вниз по d- const (абсолютное влагосодержание) до относительной влажности 100%- тока росы, получим, что конденсация произойдет при температуре около 10 градусов (изотерма- стрелка влево вниз).
    При повышении относительной влажности (в доме!) и абсолютного влагосодержания в воздухе (как в доме так и на улице) весной, "рисуем" точку "2" на диаграмме, имеем следующую картину.
    Двигаясь вниз по d- const от точки "2" до относительной влажности 100%- тока росы, получим, что конденсация произойдет при температуре около 16 градусов (изотерма-стрелка влево вниз).
    Конечно!
    И доказательство тому у вас имеется:
    так как там холоднее, за счёт худшей циркуляции Теплого воздуха. Следовательно-утеплите- повысите температуру- исчезнет конденсат.
  2. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Понял, спасибо. Пенополистирола толщиной 5 см достаточно будет?
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Так на кухне влажность-то выше, чем в комнатах. не пробовали проветривать при приготовлении пищи ?
    пол утепляйте снизу, эффект даст однозначно
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопрос не так прост как кажется.
    Чтобы решить проблему конденсата на полу- Однозначно хватит.
    Но только и температура в подвале- понизится. Придется следить чтоб картошка не померзла. Возможно потом или цоколь придется утеплить (доутеплить) или отопление переодически включать.
    Но пол (потолок) утеплять однозначно надо.
  5. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Цоколь утеплен. В случае понижения температуры в подвале всегда можно включить терморегулятор батареи. Вы мне лучше скажите, какой толщины должен быть пенополистирол?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так я ж сказал- 5см- однозначно хватит.
    (Возможно хватит и меньше, но это "экономия на спичках". Толще смысла делать тоже нет- бетонный пол не станет теплее воздуха, и всёравно по ощущениям будет достаточно холодным, хоть 50см налепи.)
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хоть и маловероятно, но возможна избыточная влага в самой плите. зимой в пустоты набивается снег, который ни кто не вычищает. было такое, что сливал по два ведра, когда забуривался в потолок и пробивал пустоты
  8. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Есть еще один вопрос. Как крепить пенополистирол к перекрытию? На клей или иным способом?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы на клей крепил - ЭППС не тяжелый, клей выдержит. Только основание перекрытия нужно чтобы без известки было.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Учтите еще одно обстоятельство: на кухне влажность воздуха всегда существенно выше по сравнению с другими помещениями. Особенно, если есть проблемы с вентиляцией.
  11. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    мистики нет... весь охлаждённый воздух внизу... под мебелью сформировалась не проветриваемая тень... роса и оседает на быстроохлаждаемую плитку
  12. Mikales
    Mikales
    Mikales
    Этой зимой столкнулся с похожей проблемой. В комнате под кроватями скапливаются капли конденсата на ламинате. А возможно решить проблему укладкой ковролина?
  13. МаринаПав
    МаринаПав
    МаринаПав
    Добрый день, уменя вопрос по конденсату, у нас дачный домик, зимой ездим только по выходным и то не всегда, отапливаем когда приезжаем печкой или каминами, пол бетонный сверху просто линолейм, заметила что под мебелью конденсат. Можно ли что то сделать с полами чтоб не собирался? хотели ложить ламинат а под него теплый пол электричесикй,
    а теперь страшно, сгниет ламинат и электричество все таки с сырость, как быть? его же нельзя под мебель, так и будет конденсат собираться под мебелью даже с теплым полом? пеноплекс нельзя же лодить под напольныепокрытия, можно ли что то сделать, спаисбо)
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, что можно сделать, наверное, ничего. Для того, чтобы как можно быстрее прекратилось образование конденсата, нужно быстро прогреть полы. Мебель этому мешает. Возможно, ее стоит убирать, или выбирать на высоких ножках, чтобы воздух свободно гулял под нею и за нею. Ведь на стенах тоже конденсат.
  15. МаринаПав
    МаринаПав
    МаринаПав
    Ну я думала уже может мебель выше поднять, ну а вот что делать с теплым полом и ламинатом, стоит ложить или нет, сгниет ламинат или нет, или может если его все время держать включенным зимой то не будет так, хотя мощности может не хватить наверное. пеноплекс не спасет? его не ложат под напольное покрытие наверное?
