1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Расчёт фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем svg2000, 21.05.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добрый день!
    Всем любителям строить самим и по-уму, не пожалевшим денег на геологию и пробное закручивание, посвящается. Калькулятор для вычисления максимальной расчётной нагрузки на винтовую сваю по методике СП 24.13330.2011. Предупреждаю: подчас результаты могут разочаровать. Как разочаровали меня. Или предупредили, тут уж как посмотреть.
    http://hds.ada-ru.org/piles/
  2. al185
    al185
    al185
    Увековечил в #4...
    И ни одного отклика... видать не нужны расчеты ни свайно-винтовой публике, ни тем более сваекрутам...
  3. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Отличный калькулятор!
    Просто у нас как-то не принято делать геологию... Поэтому и данные особо брать не от куда.
    Проще сходить и спросить у соседа, ну или буриком самому на метра 2 максимум и потом «пальцем в небо» гадать что же это ты такое достал этим буром: толи глина, толи суспесь.
    Нет я согласен для сарая или бани можно пойти таким путем...
    Но для дома, а тем более ПМЖ я лично рисковать не стал, хоть и знал примерно что да как от тех же соседей. Зато теперь спокоен по нагрузкам на сваи и + знаю примерный уровень грунтовых вод.
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Известно же, что расчет винтовых свай по СП 24.13330.2011
    выдает завышенные характеристики для свай используемых в ИЖС
    и ориентированы на опоры ЛЭП
    Ленинградский Политех об этом еще в 2011г докладывал
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ArchiSIP, не помешало бы поделиться ссылочкой :) Или описать что и куда не так ;)
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Извините, ссылку не сохранил, но информация запомнилась
  7. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Жуть..4 год теме и никто видимо не заглядывает. А зачем- есть же типовые фундаменты) Менталитет.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно будет интересно проектировщикам - взято отсюда: https://unistroy.spbstu.ru
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    по простоте душевной почему-то думал что угол внутреннего трения находится в пределах заявленных в этой табличке, поэтому ваш @svg2000, подсчет в калькуляторе скажем так, показался несколько странным.
    Ну или в каноническом виде есть такая
    у меня получается 108 на глине все к 3 тоннам
    а уж на песке так и все 9
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сикер, у меня не данные сферическоканоническосреднестатистических табличек в вакууме, у меня данные геологических исследований конкретного участка.
    PS. Мой не самый худший.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пылеватый песок в перемешку с жидким мылом? "хвосты" стеклозавода?
    Я все это каждый раз (методом вращательного среза) ручками-ручками познаю.
    Затем
    Методом поломки редукторов-мясорубок
    Величиной изгиба "удочки"- опорного рычага установки.
    Методом подбора сечения фиксирующих пальцев. Ибо перенос "тонкого места" на спец отверстия в свае позволяет дольше эксплуатировать редуктор.
