Летний водопровод в СНТ
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем thePadlo, 21.05.17.
  1. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Меняем старый водопровод из металлических труб на ПНД. Возникло много технических вопросов, прошу помочь советом. Снт правильной прямоугольной формы, 5 улиц, 100 участков.
    Трубы по улицам, 63мм, хотим закапывать по центру дороги на глубину 50см, копать будет трактор, отводы к каждому участку направо и налево от трубы, отводы 3/4. Основная труба магистральная, 110мм тоже по центру дороги. Осенью водопровод будет продуваться.
    Вопросы:
    1. Достаточно такой глубины, если по улице перемещаются камазы с песком и редко бетономешалки?
    2. Как лучше сделать подводы к границам участков? Хотели закопать колодцы на углах участков с пнд краном.
    3. Если все трубы идут по центру (а по другому трактор не копает, копать вручную дорого и долго), как выполнить на пересечении дорог подключение уличных труб к магистральным, куда вывести заслонки и пожарный гидрант?
    Вопросы буду добавлять, поиском всех ответов не нашел, очень интересует реальные отзывы эксплуатации действующих водопроводов. Может есть контакты проверенных подрядчиков.
    Спасибо за помощь.
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Закладывайте футляр из стальной трубы (я бы углубил до метра).
    Можно и так.
    Глухая врезка нежелательна. Колодец с усиленным люком.
    Для гидранта желательно отдельный колодец и в стороне от дороги.
    Но ставят и в колодце на врезке. Нужно смотреть по обстановке.
  3. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Футляр из стальной трубы на поворотах на улицы? Глухая врезка это сварка встык?
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    thePadlo
    Футляр на всю протяженность трубопровода, лежащего под проезжей частью.
    Глухая врезка - это врезка без колодца. Врезали и засыпали.
  5. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Сделать футляр на всю трубу очень накладно. Дороги у нас узкие, если трубу закопать по краю дороги, Камаз как раз одной осью будет попадать на трубу, по центру дороги между осями нагрузка меньше.
  6. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Согласен, дорого. Откуда знать кто, как и на какой технике будет ехать.
    Если не хотите чтобы передавили - нужно в футляр всю.
    Иначе всё время находится в ожидании "сюрпризов".
  7. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Может тогда глубже закопать?
  8. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    thePadlo
    Как хотите.
    Глубже закопаете (если вдруг всё же передавят) - глубже и откапывать придется.
    Да и ремонтные работы более затруднительны. И глубина колодцев - соответственно.
    Глубины достаточно +0,5-0,7 к глубине промерзания (даже если водопровод летний).
    Еще как вариант - укладывают водопроводную трубу сразу стальную, без футляра. Только толщину стенки по больше. Но срок службы ...
  9. Регина_Кейль
    Регина_Кейль
    Регина_Кейль
    Дорогие дачники помогите советом. Летний водопровод в СНТ прокладывали в 1988 году, соответственно трубам мягко говоря хана. Каждый год на собрании говорят о том что напора нет, порывов много. Пред от замены отлынивает- дорого, только латки да хомуты. Сами понимаете не спасает. Думаем с соседями скинуться и заменить трубы на своем кусте, решили закупать ПНД. Теперь вопрос: на протяжении всей магистрали укладывать трубы одного диаметра или по нисходящей для выравнивания давления? например 2 участка 63 мм, 2 участка 50 мм и 2 участка 40 мм? На схеме помечено синим- основная труба 150 мм. Заранее спасибо.
  10. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Конечно зависит от расстояния, но давление примерно будет одинаково если и одним диаметром (тем более труба ПНД, при незначительных высотных перепадах).
  11. Регина_Кейль
    Регина_Кейль
    Регина_Кейль
    Концепция изменилась. нашла схему нашего водопровода, вопросов правда не уменьшилось так как диаметр труб на схеме и в натуре сильно разнятся. И что теперь делать? менять по факту или все таки по схеме?
  12. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    В результате поменяли?
