Неудачная опрессовка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aaarina, 21.05.17.
  1. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Добрый день.
    Имеем УШП, при опрессовке ошибочно дали давление около 25 бар, труба Компайп 16 мм. Лопнул циркуляционный насос, см фото.
    Ошибку поняли и осознали, молимся, чтобы с трубами все было в порядке, тк они уже под стяжкой,
    опрессовывали перед укладкой керамогранита.
    Также была опрессовка перед заливкой плиты, давление держалось.
    Сейчас, после инцидента выше, сняли насос, поставили заглушки и повторно опрессовали на 6 бар. За 2 часа давление упало до 5,8 бар по манометру. Т е на 0,2 бара. Мониторим дальше.
    На плите мокрых пятен нет, все сухо по всем контурам.
    Есть вопросы к опытным практикам и теоретикам:
    1. Всегда ли протечка будет себя проявлять пятном на стяжке? Как узнать другими способами?
    2. Какой максимум падения давления при опрессовке считать нормальным?
    3. Какова вероятность "выжить" у трубы и как сие проишествие повлияет на ее дальнейшую работоспособность?
    Заранее всех благодарю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::faq: Зачем? Если один раз уже опрессовали перед заливкой?
  3. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Первый раз опрессовывали воздухом с небольшим давлением, тк плита оставалась зимовать, дабы не осталось в ней воды на зиму. без смесительного узла.
    Сейчас же для того, чтобы исключить протечки, если бы они появились.
    В общем, хотели как лучше, "перебдеть" так сказать... :(
  4. kodr1
    kodr1
    kodr1
    Ростов-на-Дону
    Попробуй каждый контур отдельно
  5. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    спасибо, как вариант
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Потом придется вот так...:close::aga:
  7. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Ох жесть какая)
    То есть тут без вариантов?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да нет...Это я ради прикола выставил...:)]:aga:
    Надо проверить опять под давлением...Накачать...4,5 атм.
    и оставить на пару дней. Если давление не упадет...повезло.:super:
  9. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Спасибо, будем на это надеяться!
  10. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Прошло 6 часов с опрессовки, давление сейчас 5,60, т. е упало на 0,4 бара за 6 часов, мокрых пятен нет, смотрим дальше.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    100% вероятность.
    Я неоднократно присутствовал в лаборатории при испытании труб Компайп и могу с уверенностью утверждать, что однослойные трубы выдерживают давление не менее 50 бар, а МП трубы не менее 80 бар.
    Так что спите спокойно.
  12. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Доброго вечера!
    Немного с опозданием, Для информации.
    Через 20 часов с опрессовки давление было 5,20 бар. пятен нет
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если бы было повреждение, то давление
    пропало бы сразу...или в течении короткого времени.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Падать давление может из за остывания воды в бетоне. пятен может не дождаться.
    25 на холодную для забетонированной трубы - не смертельно. смотрите места выхода из бетона.
  15. aaarina
    aaarina
    aaarina
    Казань
    Там вроде сухо, сегодня ещё раз проверим. Спасибо за совет!
