Столб для забора в один кирпич
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Solo3662, 21.05.17.
  1. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    Добрый день. Скажите пожалуйста можно ли построить столб для забора в один кирпич. Использовать кирпич лего в пустоты которого забетонировать 4 арматуры или трубы например 32 диаметра. Забор сделать из профлиста или штате.https://www.forumhouse.ru/attachments/4981462/?temp_hash=3ab2a6921d7135d503a3d5e292551102
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему нельзя? Что пугает?
  3. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    Пугает то что при немалой экономии материала (кирпича) я не видел таких столбов.
  4. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    Будет ли такой столб держать ветровую нагрузку? Хотелось узнать пару мнений. Длинна пролета 2,5м. Высота забора 1.8 - 1.9 м.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сложно сказать. Парусность забора из профлиста довольно приличная. Требуется расчёт.
    Вы не видели таких столбов потому, что почти всегда, делают столбы 1,5х1,5 кирпича. И внутри такого столба находится, вбетонированный в ленту, металлический столб из трубы 90-100 мм диаметром. Он несёт существенную нагрузку.
    Я бы не рисковал и делал 1,5х1,5 кирпича.
  6. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    А если заменить профлист на штакетник?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Парусность уменьшится, но всё равно нужен расчёт прочности столба.
    А каким способом крепить прожилину к столбу?
    И из чего будет прожилина: дерево, профтруба?
    Чем и хорош толстый металлический столб внутри 1,5Х1,5 кирпича. К нему крепятся (посредством пластин) прожилины.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В принципе, так можно сделать, если все 4 трубы или арматурины вмонолитить в ленту. Можно, через несколько рядов, соединять эти элементы между собой сваркой тонкими пластинами. Но тогда "замучаешся" выкладывать столбы.
  9. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    Прожилину из трубы 40х40. Как закрепить пока точно не знаю. Представляю (примерно) - два или 4 прутка арматуры забетонированых (вертикально) в отверстия кирпичей к которым присвоена горизонтально (плашмя) пластина с выпусками в обе стороны.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Арматура, пожалуй не пойдёт, она слабо сопротивляется изгибу. Лучше 32, на крайний случай 25, труба.
  11. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
  12. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    Между собой сваривать не планировал. В пустоты сверху залить бетон.
  13. Solo3662
    Solo3662
    Solo3662
    А арматура будет работать на изгиб или на растяжение?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если внутри пустот будут трубы, то бетон туда не залить: отверстия малы. Щебень будет застревать, и бетон нормально не уплотнится. Придётся эти отверстия забивать кладочным раствором.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В свободном состоянии - на изгиб. А вот если бы она была напряжённой, тогда на растяжение (правильно - на разрыв). Но тут её не растянуть.
