Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    В прошлый и этот посадочный сезон я изменил способ посадки и методы обработки земли и посадок картофеля. Идеи и советы брал здесь, спасибо всем кто высказал мысли по данной теме. Признаю, эмоции порой кипели. Прошу строго не судить.
    Конечный результат (лёгкая и результативная копка картофеля) радует, с тем что было ранее "небо и земля". Считаю что сказался комплексный подход: изменения в обработке земли, подготовке семенного материала, посадке, окучке, доводка под себя инструмента и навесного для МБ.
    Переделки ККМ имели место быть, есть и возможно будут далее. Как говорится "нет предела совершенству".
    За рекомендацию с докатками Vita_gor отдельное Спасибо! Попробовал, очень понравилось. Вот прям то что нужно, в нынешних моих условиях.
    Сначала я попробовал копать на лысой 13-ой резине - вроде и не плохо, но они меньше буксовали и давали более высокую скорость МБ с ККМ.
    Сейчас работать стало более комфортно. Благодарю за идею.
    Результаты работ на видео.
  2. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Тоже пробовал лысой 13 резиной. Через ряд хорошо копать. Но мы с начала копанные клубни собираем в кучки прямо на рядках что бы слегка полежали на солнце, подсохли и ТД. Оставшиеся через ряд гребни копать уже проблемно, клубни с кучек попадают под колеса. Нужны узкие докатки. Но достать мне их не удалось, копал грунтозацепами.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Давно изученный опыт. Копаю только подряд, хотя бы одно колесо всегда в борозде. Если через раз, то в четных рядах колеса будут чуть выше и изменяется общее положение мотоблок -копалка. Но если борозды мелкие, то без разницы как.
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня гребни высокие и междурядья 70. Копаный ряд так и остаётся горбиком. Клубни раскатывются. Сразу копать не получится, попадает под колеса, тем более под грунтозацепы IMG_20240831_113838_863.jpg IMG_20240824_172344_829.jpg IMG_20240831_113838_863.jpg
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Копаю подряд, упавшую картофель (немного) в борозды убрать времени много не занимает
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тоже самое. Только я сразу выкопанный ряд собираю. У нас клубни нежелательно оставлять надолго на солнце, могут подпекаться.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мы вынуждены подсушивать, нынче залило, копаю по 4-6 борозд (40м), со своей половинкой по тихонечку через час начинаем собирать.
  8. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У вас же вроде междурядья широкие?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    То же копаю подряд, пол-дня сушу картошку прям на поле, потом собираю в сетки и в погреб
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Этот год 75см было.
    Клюнул на заговорённый солцепёк климатолога с флудилки
    :aga:
    Но и грохотка у меня под 45см
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Оставшее после клиентов так и лежат в гараже в сетках, отдам племяннику после выдержки, гниёт нынче.
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Мы копаем по два-три ряда, собираем в кучки, потом ещё два- три, те которые пропустил. Так и двигаемся с одной стороны поля к другой. Нас двое всего, опасно много накопать, может дождь ливануть. Хотя в кучках тоже лежит, но все таки можно примерно рассчитать, успеешь ли убрать в случае чего. В этот год погода отличная, картошку всю убрали, тепло+25 и без дождей. Но так редко бывает
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Планирую тоже расширить, примерно до 80 см. Легче будет обрабатывать узким ходом и от фитофторы продувается лучше будет. А копалку опасаюсь трогать, вдруг накосячу. Дисковым окучником лучше гребень соответствующей ширины буду формировать.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Широких междурядий кроме неоспоримых плюсов, проблемы новые вылазят.
    После окучивания остаётся холмик от недобора ДО, при междурядном (узком ходу) рыхлении, почва выравнивается, но гребни стают ниже, за три окучивание получается всё в норме, как бы.
    Ушастые тоже не достают для формирования нормального гребня под грохотную, если делать широкий раскид почвы, то гребни получаются высокие, в жаркий сезон плохо.
    После копки грохоткой при широких междурядье остаётся не ровное поле, это пожалуй самый большой минус (имхо).
    В моём случае ручейковых полив с жирокими междурядье доставляет свои неудобства.
    Вот чешу репу, бороться с фитофтором химией растаптывая переплетённые стебли или всё же использовать широкие междурядье.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Боритесь с фитофторой ранними сортами, и ранней посадкой. На момент поражения фитофторой ботвы на соседских огородах, у меня ботва уже посохла, и была убрана. Сажал 1 мая.
