Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нож и грохот у меня наоборот в нижнем положении.
    Поднимать не пробовал.
    По глубине, я ориентировался на то как копал ранее дельфином.
    Мне кажется здесь вам нужно ориентироваться только на свои условия.
    Но стремиться, чтобы корпус копалки был параллельно земле.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мой самопал хорошо информирует о достижении плужной подложки на рукоятках мотоблока, поэтому весной только глубокая обработка ГЛ 520мм, минимум 25 см., стоковыми фрезами уже проблемно (медленно)
  3. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    Приехали!
    В каком сообщении я кому либо советовал переделки? Я делюсь своим опытом с работой данной копалкой.
    Вам не нравится, не читайте.
    Кому это нужно, тот воспримет информацию.
    Я утверждаю что ККМ -1 без изменений, не работает нормально со стандартным мотоблоком, на стандартной резине (в моем случае 4,5/10).
    И как ее не регулируй, хорошей работы нет. Опустить грохот, ваш совет? Что этим добиться возможно? Я пробовал, опускал - ещё хуже выходит. Дальше, какие регулировки? Поиграться с длинной задних тяг? Пробовал, нет положительных изменений.
    Дальше, какие регулировки? Без изменений в копалке и мотоблоке?
    Просто, как есть? Какие?
    Я выкладывал ссылку, видео с Ютуба, человек копает. Спросил вас является ли такая копка хорошей. Вроде все хорошо для вас оказалось! А то что после такой копки надо на карачках ползать выбирая картофель из слоя земли, для вас видимо ничего не значит.
    Авторитетный человек высказал предположение что я вообще не правильно обрабатываю землю, не на ту глубину... Нравится вам рыхлить междурядья "по цветам", удачи.
    Все господа, как говорится "снимаю шляпу", как я понимаю спорить о чем либо бесполезно. Отличная копалка - тысячи довольных пользователей! Так держать.
    ГАИ, спасибо за ответ. Попробуйте на досуге переставить нож... Так, для эксперимента, можно и сейчас. Копать даже не надо, смею вас уверить, вы "приятно" удивитесь.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я также, ротоваторами на 25-28 см, у меня тоже по рулю чувствуется что лемех на максимуме, мне эта вибрация не мешает, а как ориентир пусть будет, резанной картошки ни одной с 7 соток, классно
    там на видео люди на карачках картошку из земли выкапывали? я что то не заметил, ну так было это на виде или нет? или это Ваши фантазии? Откуда мне знать что они там делают когда камеру выключили?
    Вас удивляет что в нашей стране разный климат, разная земля, разные сорта картофеля ?
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    А меня то за шо, сосчитали. :|:
    Авторитета здеся ноль у меня:aga:, но не горюю этим, меня больше мнение соседей интересует:).
    Своё мнение высказал, на то что мотоблок Ваш на "стоках" над гребнями с грохотной не зависает, без какого либо укора в Ваш адрес.
    Я тоже не понимаю наезда на работу в доработках показанных в роликах, каждый со своими тараканами, кому нужно тот присмотриться, кому нет надобности перешагнёт.
    Обида поди взяла за свои копалки, но Вы же свою грохотку потрошили и не кому не навязывали болгаркой кромсать свои.
    У меня самопал:super:, все покупные хуже, во как сказанул:|:, сейчас запинают, затопчут на ночь глядя.
    На моей захват лемеха почти 45 см, но резанные всё равно попадаются, с низу не должно, выходит боковые порезы, гребни широкие.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    никаких наездов! Вот 2 варианта изложения одного и того же:
    Первый: копалка полное гавно, нифига не работает надо переделывать
    и второй: я усовершенствовал в своей копалке то-то и то-то стало лучше в том и том,
    если первый вариант мягко сказать это неправда то второй вариант вызывает интерес.
    у меня захват стандартный 37 см, после дождей гребни разъехались и я их перед уборкой подравнял, т. е. бока хорошо в копалку зашли
    Вот тут отлично видно как картофель всплывает на грохоте:
    грохот не просеивает, на грохоте совсем другой процесс разделения происходит
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не вижу смысла поднимать нож, у меня колеса большего диаметра. Да и возможности для экспериментов пока не предвидится.
    Если она появится. То сделал бы блокировку штатного натяжителя ремня и добавил управление тросиком с руля.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Какой там процесс происходит, из за чего ? И что в ней переделано?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    QUOTE="ЁхaнПалыч, post: 32158035, member: 2118659"]Ну не факт что она должна протряхиваться, скорее картошка должна "всплывать" на грохоте при его прохождении, а задача грохота обеспечить движение почвы чтоб картоха всплывала.
    Есть такой метод очистки в хим. производстве как флотация - два разных по плотности вещества поддерживаются в таком активном состояние слоя что произходит их разделение и вещество с меньшим удельным весом всплывает на поверхности другого которое тонет, ну и эта фракция отбирается. То же самое и с картошкой.[/QUOTE]
    ручку приварил чтоб удобнее разворачивать
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Химии здесь вообще не увидел. Вижу правильную механику. Правильно установлены стойки и грохот, это переделка. Картошка не "всплывает," а выкидывается вверх прутьями грохота, поднимающимися вверх при движении грохота взад. Мелкая земля просеивается под поднявшиеся прутья. Это нормальная правильная работа грохота.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну ладно, если Вы так считаете, а я считаю по другому, и пользуюсь ККМ уже довольно долго, лет 5, у меня без переделок и работает идеально, и я советовал, советую и буду советовать людям покупающим ККМ ни в коем случае ничего не переделывать, а Вы можете советовать своё
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И при этом все делать вручную. ;););)
    Картошку подкидывает аж на пол метра.
    Хороший хозяин гнал бы такого копателя оглоблей за пределы деревни.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    грохотные картофелекопалки делают как под копирку во многих странах мира и уже лет пятьдесят и все делают с одинаковым механизмом, который наши передельщики считают неправильным и почему то не рабочим.., хотя у большинства прекрасно работает, ну что тут сказать? мировые конструкторы мудаки и дебилы ? Все как один? или как?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Осенью картошку выкопали всё гладко было, сейчас надо снег чистить, копалками начали меряться. Всё как всегда! :aga:
    Из всего спора для себя я отметил, что если брать заводскую копалку и чтоб она оправдала твои надежды и деньги, надо иметь мотоблок с очень медленной первой скоростью и помимо этого надо её еще правильно настроить, тогда фартуна будет на твой стороне!
    И ещё что для себя отметил, что особенно хвалят эти копалки владельцы мотоблоков Мб-23 Мультиагро. ;):hello:
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    для копалки главное это скорость, оптимально где то около 1 км\ч а на такой скорости она будет работать с любыми настройками, да и настроек там всего две...:)]
