Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вам другая версия шкива нужна была.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это который новый как на фото? А на старый не ставится вообще? Я еще соосность не проверил, было поздно уже.
    Смотрю два вида шкивов: трех-лучевой и шести-лучевой. Других нет. Теперь понятно чего у меня проставок нет.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У вас на фото есть картинка шкива мб для которого шкив копалки предназначен.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Для Оки?
    Ну а к синему шкиву вообще никак?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А на копалке скоба по высоте регулируется?
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нет
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Эти два были как дополнение, раньше.
    Вы у них уточните. Может вышлют то что вам нужно.
    Я не знаю. У меня такого шкива нет.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Сержиньо, могу с Вами поменяться шкивами, у меня лежит не ставленный шкив для синего Невовского ведомого шкива а мне нужен бы для шкива с лучами, единственно посмотрю комплектность (втулки и болты) т. к. весит на гвоздике давно ...
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Диаметры шкивов одинаковые? Чувашия до меня далеко...
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    шкив 112 мм по наружному диаметру, внутренний 35. Втулка от шкива торчит на 37 мм. снаружи конусная выборка.
    почтовые голуби перестали летать? :)] да я все равно крепеж не нашел, а если не нашел сразу то вероятность резко падает к нулю, когда убираешь чтоб не потерялось обычно найти почти не возможно :)]
    вот так он ставится:
    perekhodnik-na-sploshnoj-shkiv-reduktora-kkm.jpg d673208bb112769c2a090d0901915c28.jpg
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо большое, сравню размеры у себя. Думаю я доделаю крепление.
    Увидел фото, чисто визуально один в один, только у меня пазы нарезаны. Интересно в этой версии для синего шкива есть бэкплейт? Ну типа пластины круглой для жесткости на обратную сторону шкива крепится.
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вот такие трубочки должны ставится. А кожухи я все поснимал. При переездах просто снимаю с копалки ремень и еду.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    пластины нету
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    К шкиву вопросов нет, все установилось, укоротил болты только, теперь ремень надевать можно не снимая защиту. А вот ремень... поставил так: на скобе вытащил левый палец, подвинул копалку влево, надел ремень, вернул палец назад, но с трудом. С очень сильным натягом.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    так быть не должно, купите ремень чуть длиннее, 1200 или 1220
