Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а зачем с копалкой надо включать или выключать передачу?
    захлебнулась копалка можно рычагом на редукторе поставить нейтраль выжать сцепление, мотоблок будет стоять на месте грохот копалки будет работать, протрясет до конца можно копалку поднять
    Гала
    попробуйте поставить резину не Ёлку а "летнюю" т. е. чтобы у МБ была возможность пробуксовки и поиграйтесь с настройками, по началу и у меня копать не хотела...потом постепенно выставились настройки и все стало на свои места, 2 сезона копает отлично.
  2. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Я как-то до этого не додумался и переключал передачи чтобы сдать назад:aga:. Спасибо огромное за подобный совет.
    Гала, хм, что-то знакомое. Хочу попробовать на овощник что-то новенькое посадить, что вырастает очень крупным и среднераннее. :hndshk:
    По колёсам, я видимо поспешил оставить их при переобувке. Надо ехать покупать новый комплект :hndshk:.
    23 в литьё бы вообще обуть :)] чтоб красота была
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну если рассуждать логически то бульдозерить должна при большом угле атаки. Что бы уменьшить угол нужно опустить копалку на колесах, но если бы ещё и на прицепном двигалась вверх вниз то было бы ещё легче поменять угол. У меня есть регулировка прицепной скобы на копалке, и я как то с первого раза угадал настройки. Правда и копалка у меня не акимовская.
  4. id158979794
    id158979794
    id158979794
    У акимовской копалки регулируемый скобы нет. Я сам для Оки переваривал сцепное на акимовской копалке (опустил сцепку копалки). Бульдозерить стала меньше.
  5. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Пробовал и игру с колёсами. Она либо резала, либо не докапывала и бульдозерила
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если есть возможность то снять видео, народ посмотрит и будет проще понять что не так.
  7. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Картошку выкопал и снимать уже нет особого смысла. Без грядок она фактически не бульдозерит
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    акимовская под Неву сделана, т. е. на МБ должны стоять ГЗ Нева для окучивания (620 мм.) под этот размер скоба приварена и все углы выставлены, ГЗ у меня нет но вот докатки приблизительно такого размера: все подходит отлично, угол на грохоте выставляю чтоб задние прутья по уровню грунта были.
    А бульдозерит если грохот задран, земля уходит медленнее чем приходит :)] накапливается в передней части копалки, масса огромная, МБ встает, стоит грохот опустить и все норм, еще она может захлебываться это когда скорость движения МБ выше чем просеивает копалка, земля так же не успевает уходить, накапливается и встает... (решение проблемы: палка в колеса копалки :)] копалка плывет на лыжах, МБ начинает пробуксовывать, скорость приходит в норму :)]
    я в этом году копал не спеша... развлекался с настройками и регулировками :)] даже колеса с копалки снимал совсем, едет, трясет но пока верхние прутья копалки в земле не скроются :)] потом ее саму надо выкапывать :)]
    у нее активный нож, ей без разницы копанная не копанная земля, но ей нужны гребни и междурядья
  9. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Вот их у меня нет уже, а нарезать совершенно время отсутствует.
  10. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    R13
    По-моему, если конечно не ошибаюсь, где-то так и у r13 колеса
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я ставил их вместе и замерял, ближе всего подходит Кама 421 R12, на ГЗ выступающие ребра не в счет, они всегда полностью в земле, опора на кольцо, а для копалки я бы тогда уж ставил бы летние окушные колеса или докатки
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для справки...
    Инструкция по эксплуатации на картофелекопалку ККМ-1
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну так и лопатой можно посадить по разному, на 10 см или на весь штык.
    Где то видел на Ютубе если не ошибаюсь на акимовской копалке скобу переваривали .
  14. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    На штык была посажена
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если на штык посадить, то капать, наверное, будет нечего.
