Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Захлёбываться копалка начала, ещё если на ёлочках, то только на грани пробуксовки приходиться с грохотом идти, иначе при каждом срыве мотоблок просачивается затягивая копалку в низ за собой вот тут и пригождаются НАШИ мускулы, чтобы к амерокозам не провалится:aga:, ну это если междурядий в бетон не укатанные во время летней борьбы за урожай;)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Самоустанавливающиеся как были или простые?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я на самой медленной не копаю, очень медленно.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    грохот регулирую так, чтобы прутья сзади были на уровне грунта приблизительно, тогда и не бульдозерит и картошку хорошо просеивает
    если копалка акимовская то переделывать ее нет необходимости
    у меня останавливается если я сам встаю на грохотку (везти не хочет, зараза :)]) сегодня заблокировал оба колеса на грохотке (на максимальной глубине) грохотка ехала, подталкивать не приходилось, правда очень медленно... колеса на мотоблоке авто докатки с почти лысой резиной, Мультик с грохоткой у меня останавливался когда я грохот поднимал высоко - копалка набивалась землей и вставала
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня в горку едет уверенно. А на каких колесах копали, петласах?
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как то для прикола двумя страницами выше выкладывал ролик с грохотной копалки с пассивным лемехом.
    С хозяином долго спорили о этой копалке, говорит работает, ну его можно и понять с ВОМ выбор скуден, вот на Ваше разсуждение на досуге, по моему одни минусы собраны в одном:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с пробуксовкой колес будет норм, тут как то надо подружить скорость просеивания и скорость движения,
    а я на первой пониженной и на пониженном шкиве и то притормаживать приходилось... картошка глубоко, копалка на максимальной глубине, просеивать не успевает, если быстрее ехать то часть картошки сверху в земле остается, а хочется чтоб лежала сверху на земле и сушилась :)]
  8. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Простые, запресовал тисками, а допрессовывал втулкой от старых
    Пробовал различные варианты настройки. И прям по грунту и над грунтом .. Всё равно была бульдозером
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот точно: начинает захлебываться :super: точное определение.
    все таки с грохоткой лучше использовать "лысую" резину и без догрузов, чтоб у МБ была возможность пробуксовки
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А они одинаковые там или разные?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    фото есть Вашего МБ с копалкой ?
  12. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    И на них и на штатных, и шкив от СУ и шкив штатный. Единственное, не догружал клюв.
    Вам очень благодарен за совет шкива, но видимо мне с копалкой не повезло:)]:)]:)], потому как просеивало очень плохо, даже на оборотах ближе к середине. Но в нем однозначно есть плюсы, тремора рук не будет после работы :hndshk:
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Одно маленькое дополнение, спереди балансир, но это я с нова с своей точки зрения, так как копалке тяжёлая моя и с не правильной развесовкой мотоблок:aga:
  14. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    С завода разные были. Со стороны шкива был закрытый однорядный, второй открытый в два ряд. Причём на последнем местами была краска.
    В полевых к сожалению не делал. Не до этого было
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну да, я на клюв тоже вешаю один груз 14 кг для разворотов
