Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @nikolaevich1953,
    МБ-1
    Первая передача 3,6
    Вторая передача 9,0
    МБ-2
    Поступательная скорость (второе значение при перестановке ремня) передвижения на пневматических колесах, при оборотах двигателя 2500 об/мин, км/ч
    Первая передача 2,61/2,09
    Вторая передача 9,94/7,95
    Задний ход 2,23/1,78
    Редуктор МБ-2 все таки больше подходит для грохотки. А в комплекте с 9 сильным движком это наверно идеальное соотношение. У этих двигателей на 2500 об/мин достигается макс. крутящий момент. Ваш опыт это подтверждает (
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @URRY-,
    Опыт очень и очень короткий, всего если считать работу не более пяти минут. Рядок выкопал, а он длиной 30 м собрали выкопаное, опять выкопал и получил разнос, подцепил другое орудие для копки.
  3. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Тоже думаю о приобретении ККМ-1 для работы с Салютом, но боюсь что скорость у Салюта великовата будет. Думаю плоховато будет просеивать. Нужно уменьшать скорость мотоблока путем увеличения шкива на редукторе. Вроде ставят от Невы, но там нужен переходник. Может кто делал ? Размеры подскажите переходника ?
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Почему же? Можно и летом (июнь-июль) попробовать "покопать" чистую землю. Такой подход вполне годится для оценки работы, типа как тянет/не тянет, какая глубина копания получается и много чего другого.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про доводку до ума заводской конструкции хорошо видно здесь
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И еще регулировки от другого пользователя.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Может кому пригодится инструкция
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @скобарь963, вот некоторые размеры
    Шкивы по ремню
    На мотоблок 118
    на копалке 130.
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    у вас приводной ремень тоже 1180? Пробовал копать штатным ремнем-ведет сильно. Копалка работает на разворотах. Ставил 1250 (первый попавшийся какой был) копал норм, и выключалась копалка с помощью натяжного. Но ремень притерся и начал буксовать
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да, в комплекте 1180.
    Ремень коротковат.
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    купил 1200 но испытать не удалось пока. А так техника мне понравилась. На разворотах вставлял трубу небольшую. Одной рукой за руль,
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А все же, что половчее будет, грохотная или транспортерная? если не принимать во внимание вопрос цены... Смущает то что у транспортерной нижний вал считай в земле работает - долго ли протянет? В грохотной особо то ломаться и нечему.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А еще что либо на капалке переделывали?
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Ничего не переделывал. Несколько раз регулировал в процессе копки. Искал оптимальное положение-минимум земли на выходе и минимум резаной картошки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там всё надо переделывать, как в ролике выше показали. Энто китайские копалки, рассчитанные на лёсс - пылеватую землю, её легко разбить, даже с неправильной кинематикой, и китайсам хватало. А глина не прощает...
