Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При такой посадке как у него, приходится глубже прятать картошку, потому что, она образует клубни выше или в стороны от посадочного клубня.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Тарас сажает через метр, и урожай замечательный.
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Возвращаясь к вопросу выбора копалки.
    Интересует вопрос по акимовской к китайскому мб. Если я правильно понимаю, шкив придётся сверлить для установки на него шкива для копалки ?
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я думаю обороты большие будут для копалки. Ведомый шкив у твоего мб маленький .
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Сверлить придется. Возможно вам придется переделывать копалку. Колега купил акимовскую копалки на свою форзу (китайский мотоблок). После покупки какбы копалка подошла, но угол атаки великоват, и обороты копалки высокие из-за маленького ведомого шкива мотоблока. После переделки говорит копает нормально, но до этого половину копалки успел поломать из-за высоких оборотов.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Значится будем докупать ведомый побольше. От той же невы возьму (должен по идее встать), дабы копалку не раздолбило
  7. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Колега поставил шкиф большего диаметра на копалку (по-моему от какой-то машины). Так же немного опустил прицепное на копалке. Сейчас говорит намного лучше копает.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Спасибо за ответы. Будем смотреть по факту, как куплю копалку. Возможно обойдётся заменой шкива на самой копалке
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я своего китайца переделал вот так. Родной шкив был тоже маленький как у тебя.
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Нева, каскад, луч от любого пойдет. У меня от каскада или луча двухручьевый, один ручей обрезал. У меня из 2+1 получился 4+2
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У меня наверное не получится 6+2, но да бог с ним. В остальном по копалке все так и оставил ? Кстмти, это ж не Акимовская на фото?
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не надо ни чего перекидывать каждый раз. Ведущий шкив тоже под два ручья. У меня два ремня, один на маленький шкив для фрезировки (повышенные передачи), второй на большой шкив для всех других работ с картошкой (пониженные). Поменять ремень дело нескольких секунд.
    Копалку делал сам, Полтавская.
    А у тебя трёх скоростной МБ?
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Если на перекидывать, это значит работать без защиты. А я в этом плане привередлив
    Да, 3+1 у меня
    У меня к сожалению времени как такового на это нет. А так бы я и копалку сделал и телегу
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну если 3+1 тогда ни чего прикручивать не надо. Ведомый шкив два ручья, так вот левый ремень снять и с этого ручья пустить ремень на копалку. На копалку поставить шкив от зиловского компрессора, у него диаметр большой и как раз профиль Б .
