Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Я купил у Акимова ККМ-2 для Агроса. Гряды у меня высокие, а копалка видимо спроектирована для выкапывания с глубины в 10 см ниже уровня колёс мотоблока. И вообще работала ужасно. 2 недели ушло на доработку и переделку. Сейчас полностью меня удовлетворяет. Копание картошки превратилось в удовольствие)
  2. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Подвижный (вибрирующий) нож нужен для облегчения МБ. Если нож будет неподвижно просто резать землю то вес МБ надо доводить под 300кг., и движок лошадей на 10 или дизель.
    Уменьшать скорость это уменьшать скорость движения МБ. 7 лс на МБ-1 грохотку нормально тянут почти на 3/4 газа, если сбавить на 1/2 то движок пору раз глох. Не хватает крутящего момента.
    Возможно на МБ-2 такой проблемы нет.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @URRY-, Я просто ради интереса слепил, похожую копалку, вибрирующий нож и к нему прутья в интернете есть такие конструкции. У меня плоскость ножа по ширине 380 мм с пробуксовкой и я подталкивал М. Б с весом примерно 165 кГ тяжело но тянул. Земля хоть и песчаная, но до копки около месяца на нее не попадала вода. Поэксперементировать с ней мне жена не дала, выкопал два рядка увидела резаную картошку, заставила подцепить старую (культ. лапка с усами). В общем у меня сложилось положительное впечатление о такой конструкции. При такой ширине резания если нож был бы не подвижен я его не загнал на нужную глубину да и мб с таким весом его не потянул бы в моем случае. На привод ножа требуется какая то мощность двигателя и скорее всего ее требуется намного больше чем если бы не рыхлить землю, но тогда бы пришлось бы значительно увеличивать вес МБ. У меня двигатель 9 лс и редуктор от МБ 2 двигатель не напрягась работал, чуть больше холостых оборотов.
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @Dozent11, а фото можно посмотреть. Может и видео делали ?
  5. URRY--
    URRY--
    URRY--
    У меня вес МБ получается под 200 кг. Такого веса для грохотки хватает, а вот крутящего момента нет. У МБ-2 на шкиве есть пониженный ручей, на МБ-1 прийдется подбирать другой шкив, уже писал что купил от Салюта. Если результат не улучшится надо будет или движок лошадок на 10 брать, или редуктор от МБ-2. Может в продаже мультиагро появятся:super:
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @URRY-, У МБ 2 редуктор на 1 передаче имеет передаточное отношение 33, редуктор МБ 1 17 поэтому с этим редуктором при одинаковых шкивах вы будете иметь скорость в два раза выше чем редуктором МБ2. Что либо изменить в сторону более медленной первой скорости сложно. Увеличить ведомый шкив он и так уже в диаметре 250мм куда больше. Ведущий 80 мм уменьшать практически уже не куда."МБ-2 на шкиве есть пониженный ручей",- Пониженная на МБ 2 как ременная передача как раз и имеет передаточное отношение как у МБ 1 Ведущий шкив диаметр -80 мм Ведомый 250 мм повышенная диаметр ведущего шкива около 90 мм ведомый 240 мм это примерно.
  7. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    @erta2012, сохранилось только несколько фотографий по которым видно как поднял решетку, обрезал рычаг шатуна, и передвинул нож. Нож после этого передвигал ещё пару раз и вроде что-то делал с регулировочными тягами. В основном переделки делал по рекомендациям видео на ютюбе. image.jpeg image.jpeg image.jpeg Посмотреть вложение 5469368
  8. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    А форма ножа влияет на работу ? Видел несколько вариантов: С вогнутым, в виде полумесяца, с ровным и с выступающим-треугольным и криволинейным. На каком остановиться при изготовлении?
  9. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    В ютубе есть там Сербин переделывал нож
  10. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @erta2012, тут посмотрите..мож поможет.
  11. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Так как лезвие ножа располагается под углом около 30 градусов (лично у меня), то любая форма кроме прямого, мне кажется не подойдёт. Но лучше посмотреть видео и послушать советы у более опытных. Мой стаж всего 1 копка)
  12. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @12qw3, Сербин в комментарии говорит, что цель переделки -увеличить глубину. Я же имел ввиду оптимальную геометрию для облегчения работы ножа со средним по весу мб салют или аналогов.
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Понравилось видео Раздобарова-очень подробно вникает в саму суть причин плохой работы кк, плуга.
  14. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Надо будет найти передаточные на редукторах "мультиагро".
    Наверно буду движок помощнее приглядывать.
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @URRY-, Тоже интересно, смотрел но такой информации нигде не нашел. Но нашел обороты выходного вала и скорости. Но наверное сейчас стали МБ комплектоваться другими шкивами со старыми не идет передаточное отношение ременной передачи. Вот МБ 2 обычный обороты 23-повышенная42 вторая 89 -160 об/мин Получается передаточное отношение ременной передачи 42/23=1.8 а у старого было 1.25 С редуктором мульти агро обороты Первая 23.5-42.5 об/мин Вторая 46.5-83.5 об/мин третья 82.5-148.5 об/мин Обороты на первой у обоих редукторов примерно одинаковы значит если шкивы одинаковы передаточное отношение у редуктора мультиагро должно быть около33 как и у обычного МБ 2. Вторая скорость соответственно 23.5/46.5 х 33= 16.7 ну и третья 23.5/83.5 х 33= 9.3
