Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Колеса, диаметр примерно 57 см.
  2. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    А какой мотоблок? Я от своей Невы не могу добиться такой медленной скорости на таких размерах.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не надо грунтозацепов, надо автомобильные колеса. Где туго то они буксанут и пальцы не срежет, и скорость урегулируют.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нева мб 23 мультиагро.
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Так придется по всей длине грядки так шлифовать для регулировки скорости.
    Вам проще, есть понижайка. У меня только ремнями играть и диаметром колес.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Шкив маленький на двигатель приспособить.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что в этом страшного?
    Вот у меня идёт с лёгкой пробуксовкой:
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Так он и так 8 см, меньше наверное не бывает. На редукторе 26 см, больше тоже едва ли найду.
    Не хотелось бы насиловать технику зазря.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Бывает, только диаметр вала мотора знать надо.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вроде как от Салюта ведущий ставят на Мб-2 чтоб уменьшить скорость. Под диаметр вала главное подобрать шкив 19 или 20мм.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А где там насилие? Насилие когда на грунтозацепах, скорость большая и земля тяжёлая. Есть ролики где человек на штатных колесах Невой копает, идёт с пробуксовкой и прекрасно протрясает. При чем мотоблок сам идёт, он даже за руль не берется.
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Согласен, но много отзывов и про то, что нипеля срезает и проворачивает покрышки с камерами.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Согласен, но в виду вашего бережного отношения, думаю за давлением в шинах будете следить и ни какой проворот соска вам будет не страшен.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дело в том, что картофелекопалка рассчитана тока на сам холм, а не на материковый грунт под ним, там картохи быть не должно. А холм режется запросто, разьве тока трясётся плохо. Потому ничего срезаться и не должно.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    На Кроте 6 см...
