Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    В паспорте дословно:
    Выходная мощность кВт/об/мин. при продолжительной (л.с./об/мин) работе - 5,1/3600 (7,0/3600);
    Максимальная кВт/об/мин. выходная мощность (л.с./об/мин) - 6,6/4000 (9,0/4000).
    В любом случае эти обороты мне кажется слишком велики для рабочих, я обычно работаю на пол газа - 2/3 от полного, редко когда без нагрузки 1/3 от полного. Так какие обороты брать в начальный расчет. По дальнейшему расчету как раз шкивов проблем нет.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Sturgeon52, Максимальные (обычно их и берут в расчёт) установленные заводом обороты подобного типа ДВС+-3500, не важно "бригс", "субарик", "хонда" или "хондоклон" (проверено, в снегоуборочной ветке много любителей устанавливать тахометры) оптимальный режим (мощность, крутящий момент, расход топлива, ресурс) около 3000 об/мин, от этой цифры и считайте, не меньше
  3. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Я Вас правильно понимаю, для расчетов берем максимальные обороты двигателя (3500) и 700 - 800 на копалке, под них подбираем шкивы? Но комфортно работать при 1/2 - 2/3 от полного газа (скорость движения, вибрация, шум, да и не насиловать двигатель) получается округлив примерно 1800 - 2400 на двигателе и соответственно 350 - 550 на копалке. При просмотре видосов про копалки кажется, что частота вибрации грохота меньше, может это так камеры быстрые движения передают (не каждый такт попадает в отдельный кадр).
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Надо смотреть не на максимальные обороты, а те обороты, когда максимальный крутящий момент! Это как раз около тех 3000, о которых было сказано. Более точно можно сказать, если найти характеристики определенного (вашего) двигателя.
    PS. Вот первое, что попалось под руку. В качестве примера https://pahalka.ru/dvigateli/honda/dvigatel-honda-gx-160
    Тут чётко видно (на "графике зависимости"), что именно для этого движка максимальный крутящий момент при 2500-2700 оборотах. А максимальные обороты 3500 у него. Для другого двигателя может быть другая характеристика, но общий принцип будет тот же самый.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот мой опыт троганья на максимальном крутящем моменте, всё это от лукавого, рулит максимальная мощность
    Крутящий момент на этих двигателях имеет почти прямую, а мощность возрастает от оборотов прилично, крутящий момент, это составляющая мощности, если он изначально высокий, то и мощность приличная.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Какой у вашего движок? самые низкие ХХ у субарика около 800, у остальных +-1400, вряд ли получится работать почти на холостых 1800 оборотах, к тому же копалка заметно нагружает двигатель. не так считаете если на заводских копалках в среднем передаточное 1к4 то играть газом можно в диапазоне 200 об, считайте от 3000 так чтоб на копалке было 700-750 оборотов, от этого режима будет запас по сотке вверх и вниз
  7. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Субарик EX27. Не, я чисто теоретически, т. к. на глаз обороты не умею определять.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я когда свою копалку делал цифрами вообще не заморачивался. У меня ведомый от Невы, а к нему прикручен шкив от помпы классики жигулей. На копалке шкив 20 см. Угадал с первого раза, с кривошипом только ошибся, большой ход получился и ее сильно колбасило. Уменьшил кривошип и все в порядке.
  9. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Прикинул в циферках. При расчетных рекомендованных 3000 об/мин на валу двигателя, при установленном ремне в среднем ручье шкива большом ручье на редукторе (для понижения скорости движения) имеем понижающее передаточное отношение 3 1/3, т. е. 3,33, это 900 об/мин на редукторе. При задействовании свободного ручья на шкиве редуктора примерно 25 см диаметром и имеющимся у меня в наличии шкива (от рубанка, самодельного советского периода) диаметром 30 см для установки на копалке имеем понижающее передаточное отношение 1,2, это 750 об/мин уже на копалке. Что как раз укладывается в рекомендованные обороты. Смущает конечно то, что шкив какой то громадный получается и тяжелый, поднимать выше надо, чтобы ремнем не задевал за раму, а также оставить место для натяжного ролика. Если в чем то ошибся поправьте.
  10. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Если интересна инфа, то при 1500 оборотах на шкиве ДВС, получается 430 где то на шкиве картофелекопалки ККМ1. Шкив копалки приводится в движение от шкива на редукторе который идет с ней в комплекте.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Оптимальный вариант скопировать удачную заводскую или самодельную конструкцию точно по чертежам но как правило каждый делает из того что у него есть Первую делал с приводом от ВОМ, были варианты 1.jpg 45f41e7d62bb3c8f2a4760d579020dfd.jpeg cd6a522dc7673ea86a8afdda562e3991.JPG сделал по своему 20180907_165748.jpg и надо сказать угадал с редуктором (1к4,62) прям в точку, не больше - не меньше, хотя сомневался, немного "не вписывался в заводские стандарты". Со второй копалкой под новый мотоблок было уже проще - привод классический ремённый, в остальном скопировал свою же удачную конструкцию с некоторыми улучшениями, как в прошлом году отцепил и запихал в угол, так больше не подходил к ней, не чего улучшать и переделывать не собираюсь - всё устраивает (фото и видео где то тут или другой теме есть)
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Подскажите, кто на каких колесах, грунтозацепах (по диаметру) копает, интересует скорость движения. Я на своих грунтозацепах 54 см (по ободам), пробовал работать, но скорость на них для окучивания отличная, а вот для грохотки мне показалось слишком высокой (не всю землю успевает просеять и от увеличенной нагрузки при сопротивлении земли срезало стопорные пальцы, правда они сильно изношены были, но все-же... У меня Нева МБ23-С9,0 PRO, при окучивании и фрезеровке ремень стоит в ручьях шкивов для максимальной скорости, для копалки переставил для минимальной скорости и на первой скорости все таки быстро. Для уменьшения скорости есть желание купить для этой работы грунтозацепы 38 см шириной 20 см или 43 см шириной 20 см, но при этом сомневаюсь, что редуктором не буду цеплять гребень грядки либо вообще на нем повиснуть. Смотрел видео где на родных колесах 4,5-10 работают, но там больше пробуксовка, чем движение, есть опасение под нагрузкой проворота камеры и срезания нипеля.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    М-минуточку. Но ведь энто не более 2км/ч! Как копалка не успевает?
    Видео надо...
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня примерно 1,4-1,7 км/ч.
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Спидометра на мотоблоке нет. По паспорту 2 км/ч при 2500 об/мин, при 3600 об/мин уже 3 км/ч, но это все при стандартных колесах размерностью 4,5-10, а на моих нынешних грунтозацепах (54 см по ободам) судя по расчетам в 1,5 раза выше скорость - 3 км/ч и 4,5 км/ч соответственно. По моих ощущениям это очень быстро. Поэтому и назрел такой вопрос.
    На чем вы работаете (колеса или грунтозацепы) и какие у них размеры?
