Нужен совет по правильной работе системы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем alexm-1970, 20.05.17.
  1. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Нужен совет
    Имеется
    2 солнечные батареи общей мощностью 320 ватт
    ИБП (обычный УПС с опцией заряда аккумулятора от солнечной батареи)
    Аккумулятор 200 ач
    Резервируемая нагрузка (сигнализация, контроллер солнечного коллектора и его насос, аварийное освещение, аварийные розетки)
    Нужна вся эта система для того чтобы в случае редких (но метких) отключений света, особенно когда днем никого нет дома гарантированно обеспечить резервируемую нагрузку электроэнергией.
    И с этой задачей она справляется.
    В чем же проблема?
    А в том, что 350 дней в году солнечные батареи работают в холостую.
    Можно, конечно, отключить все это добро от сети и заставить работать в автономном режиме.
    Но тогда очень быстро сдохнет аккумулятор, что мне совершенно не нужно.
    Так что же делать? Может есть разумные идеи?
  2. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Разумный выход - заменить ваш батарейный инвертор на гибридный.
  3. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А если не менять? других вариантов нет?
    Собственно в этом инверторе есть режим питания от СБ, а затем перехода на сеть в случае, если уровень заряда аккумулятора будет недостаточен.
    Как я понимаю, этот уровень можно поставить достаточно высоким чтобы аккумулятор вообще практически не разряжался и тогда у меня будет питание либо с СБ, либо с сети.
    Но будет ли при этом вся электроэнергия от СБ полезно использоваться, не будет ли опять излишков, которые пропадут...
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Я так понимаю, в инверторе есть некоторое подобие экорежима - тоже имеет право на жизнь. Не гибрид, конечно, но может и сойдет, попробуйте. Экорежим не всегда адекватно работает.
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Инвертор OPTI SOLAR SP1000 EFECTO
  6. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Судя по описанию инвертора OPTI SOLAR SP1000 EFECTO, у него есть опции
    - Выбор приоритетного источника питания;
    - Выбор приоритетного источника заряда АКБ;
    Сделайте правильные настройки и будет Вам счастье!
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Увеличте емкость аккумулятора...
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Приоритетным устройством могут быть либо сеть, либо СБ+аккумулятор. В первом случае нет никакой экономии (но есть аварийная защита), во втором случае есть шанс быстро прикончить аккумулятор.
    Так какие же настройки тогда правильные?
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Зачем?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alexm-1970, мощность нагрузки постоянная какая?
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alexm-1970, получается у вас соотношение мощности панелей и нагрузки как у меня. В солнечный день панели обеспечивают работу системы до 16 часов в день, в ночь у меня только от сети. Выставляйте в настройках необходимую вам глубину разряда АКБ, что бы соблюсти баланс между излишками и ресурсом. Я за ресурсом не гонюсь, оставляю запас на случай отключения электричества только, ну и в зависимости от прогноза погоды. Попробуйте отключение при 12.0 для начала.
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А можете помочь посчитать экономию в этом случае? Ну, например, на Вашем примере
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зависит от типа аккумулятора, и конкретного экземпляра. В моем случае аккумуляторы условно бесплатные. Испортятся - поедут в приемку. Собственно они там давно бы должны быть, это я из них последние соки высасываю. В среднем экономии никакой. Но и хранить аккумулятор просто так, вдруг пригодится тоже невыгодно. Не работал, а испортился...
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Чтобь било зачем потеть над математикой. И чтобь могли пользоватся аварийними розетками.
    12в/200ач при нагрузке 200 ватт ето неболее 10 ч. на автономке. А вдруг сеть отключилась в час пик 18:00 ?... Сделайте приоритетним вход от СБ, прибавьте еще 200ач и настройте отключение АКБ на 12в...
