ТН для дома на воде
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vomur, 20.05.17.
  1. Vomur
    Vomur
    Vomur
    ТН для дома на воде
    Помогите с расчетами. Имеется в наличии канальный кондиционер McQuay MCC 060CR хочется использовать речную воду с целью экономии электроэнергии на отопление и кондиционирование.
    Температура воды зимой +5, летом +26, количество воды не ограничено.
    Как рассчитать теплообменник для наружного блока, какой производительности нужен насос для циркуляции воды?
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    У вас река? не озеро? тогда отличноваш кондиционер 16-17 квт. что бы подобрать теплообменник нужно решить какой тепловой режим кипение\конденсация. есзи кипение +1 конденсация 38 то вам необходим около 4-5 м2 теплообменной площади для эффективной работы то есть взять 2 теплообменника по 2-2.5 м2. Честно сказать как таковой методики расчета нет. можете возпользоваться Swep selecting soft поиграйте параметрами, и посмотрите какие площади и геометр. формы теплообменников оно вам предлагает.
    Проток теплоносителя там же.
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    У вас дом хорошо утеплен? у вас реально такая потребность в 17 квт?
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Это испаритель
  5. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Конденсатор, если теплые полы с шагом трубы 15-20 см
  6. Vomur
    Vomur
    Vomur
    Дебаркадер стоит на реке.
    Утепление стен пенопласт - 200 мм, но очень большая площадь остекления порядка 70 кв. Столкнулся с проблемой в солнечный день в помещении высокая температура.
    Хотелось бы чтоб в летом работал кондиционер, а зимой как тепловой насос для экономии электроэнергии.
    Будем использовать фреон R22
    В виду дороговизны пластинчатых теплообменников сегодня решили попробовать заменить конденсатор наружного блока на пластиковую емкость с проточной водой из реки, а внутри разместить 30 метров диаметром 12мм медной трубы.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Так уже пробовали, не тратьте время. Из медной трубы лучше кожухотрубного теплообменника не сделаешь. Но он по деньгам получается как ППТО
  8. Vomur
    Vomur
    Vomur
    Стоимость ППТО 2 м2- 25 т. руб. нужно 2 шт итого 50 т. р.
    Кубовая емкость и насос есть в наличии, 6 бухт по 15 метров медной трубки стоит 15 т. руб поверхность теплообмена примерно 4 м2
    Вроде как экономия на лицо.
    Если не секрет почему не получилось?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  10. Vomur
    Vomur
    Vomur
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше воду брать из скважины. Чище и +8С.
    Тогда качать много не придется.
    Если осилите частотник и ПИД от датчика давления, испаритель лучше сделать из ПТО.
    В противном случае - кожухотруб. Не боится многократной заморозки.
    Делать кожухотруб для мощной системы сложно и очень дорого.
    Придется принимать меры для балансировки петель. Как по воде, так и по фреону.
    И газ, 410 кипеть будел лучше.
    В общем, на ваши запросы будет сложно сделать надежный испаритель в переливную схему.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Секретов нет, естественной циркуляции недостаточно для уноса тепла от трубок. Большой тепловой напор, следствие низкий СОР.
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Не получится с бочкой! И вот почему. площадь то 4 м но тепломассообменный процес другой. совсем другая
    1 скорость обтекания трубок водой как следствие ламинарный режим течения жидкости (характеризуется слабой теплоодачей)
    2 угол атака приточной воды
    В итоге в испарителе таком вы получите глыбу льда
    А в конденсаторе таком высокую конденсацию, никакой экономии и слабый нагрев отопительной воды\жидкости
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А вот в полиэтиленовую 32 трубу длинной в 8-10 метров засовываете скрученную косу из 5ти медных трубок 6 мм но перед скручиванием, на каждую трубку наматываете 1 медную жилу 1.5сечения.
    вот человек так сделал.
    а вам таких 2-3 паралельно подключить. но одинаковой длинны и конструкции! это важно
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если в одном кожухе, то 2-4квт. По крайней мере, по воде балансировать не надо.
    С другой стороны, 1/2 или 5/8 внутри 25 трубы, будут кипеть примерно также. При этом, не имея паянных соединений внутри кожуха.
    На мощность 8 и более квт, такая система проиграет ПТО 3-5К кипения. Т. е. единичку КОПа.
    Если старт-стоп, то ещё имеет смысл рассчитать потери и в параллель.
    Поджать каждую трубку короткой капиляркой.
    Но для инвертора - это проблема.
