РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Допустим плита 30 см толщиной, 10 на 10 метров. Тогда остаётся куча обрезков арматуры длиной около 1,7 м. Из них гнуть лягушки проблематично, ибо 12 мм. Где то видел конструкции - два прута, между ними несколько перемычек приваренных, типа лесенки, две лесенки, опертые друг на друга, образующие треугольник и на него кладут верхнюю сетку. Но нигде не нашёл нормативы для их изготовления. Кажется довольно удобно, уйдут ненужные обрезки и экономия на покупке 10 арматуры для лягушек. Подскажите пожалуйста регламентирующие документы для таких конструкций (мин, макс длина, расстояние между перемычками, расположение в плите, количество на квадратный метр).
Нет такой информации. Эта арматура не расчетная, а конструктивная. Она нужна исключительно для поддержания верхнего слоя арматуры до заливки и во время заливки. Дальнейшее ее нахождение в бетоне бессмысленно, но т. к. ее не уже не демонтировать, то там оставляют. Вариантов ее исполнения великое множество, ваш тоже годится. Расстояние между поддержками (лягушками) не больше 1 метра. Главное - выдержать нормируемую толщину защитного слоя бетона. Т. е. нельзя, например, делать вертикальными стержнями, опертыми на поверхности грунта/подготовки/утеплителя/иное.
@Nekit169, Вы находитесь только в самом начале сложного и длинного пути строительства дома, поэтому уйдут в стройку все Ваши отрезки прутков. И не хватит. Делайте нормальные лягушки из 8 прута и будет Вам счастье. Среднюю Азию к работе подключите, они Вам все лягушки за пол-дня подготовят.
Спасибо за ответы. Даже не знаю, стоит ли рисковать используя восьмерку, плита будет 30 см, для такой рекомендуется делать лягушки из 10. Пока не представляю куда уйдут прутки. Окна и кладку ими не проармируешь - короткие. Разве что в перемычках над дверными проемами использовать, но туда уйдет не много. А прутков 200+
@Nekit169, вы либо читать не хотите либо одно из двух, лягушки, пирамидки, стержни приваренные все, что угодно и хоть из 6ки, ни на что не влияет. Главное защитный слой соблюдайте. Многие делают просто прутки наваренные стоящие на 4см бетонных "квадратиках". придумывайте что хотите. Есть специальные опорные стаканы пластиковые под стоячий пруток, но зачем платить больше как говорится?
Влияет. На жесткость верхней сетки. Хлипкие поддерживающие устройства - будет "болтаться" верхняя сетка.
Толщина прута из которого делается лягушка нивелируется количеством лягушек. В разумных пределах толщины прута, конечно.
Вообще "лягушки" по отзывам строителей не очень удобны... в последнее время склоняюсь к такой поддержке: Каркасы делают из 4-ки или 5-ки.
Я по началу вообще хотел поставить на крышки от банок для закатывания. Стоят копейки, а фиг проткнешь арматурой...
Думаю, что можно из сетки с ячеей 50мм на 50мм нарезать такие полосы. Как раз между слоями арматуры и получится 150 мм. По 50мм сверху и снизу защитный слой, 48мм это 4 толщины арматуры
