Микро трещены на ростверке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sddk3775, 20.05.17.
  1. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    После зимы просматривал фундамент и ничего не обнаружил. Сейчас конец мая и тепло, просмотрел еще и обнаружил на верхней части некоторых углов микротрещинки. Страшно это или нет? Ростверк 8,5×11, на столбах. Бетонный квадрат 3×4 полностью залитый и 28 бетонных столбов 26см диаметр и все перевязано ростверком.
  2. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Что значит СУПЕР?
  4. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Геодезии у меня нет. На первом штыке пышная земля, на втором остатки этой земли местами подглиненые с присутствием песка, третий штык песок дальше на 70-80см глубины местами попадается что-то вроде известковых прослоечек (свето-желтое и плотное) дальше песок. Столбы залиты на глубину 1,8метра,также и монолитный квадратик 3×4. Вода при копке колодца появилась где-то на 2,30-2,50метра.
  5. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Чтобы это определить, необходимы более детальные снимки.
  6. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Вот такие.
  7. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Это какбы самая большая и примыкающяя к во весь рост залитому квадрату, остальные меньше и они только на внутренних углах. Всеого штук пять, не во всех углах.
  8. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    И поменьше
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @sddk3775, а насколько глубоко они вниз уходят? Если только на поверхности, то ничего страшного - это усадочные трещины от неправильной сушки или из-за изначально переувлажненного бетона.
  10. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Где заказывал блоки технолог сказал что ничего страшного, глубина закладывания столбов 1.8м диаметр 260мм армирование в четыре нити 8мм,это усадка после заливки ростверка. Вроде успокоил.
  11. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Столбы залива весной а ростверк лил осенью как раз попались пару солнечных деньков, может после зимы и произошли какие-то усадки. посадочные места столбов я не расширял и даже не утрамбовывал, бур вынул и залил, может от этого и подвижки.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас похоже и карандаша нет... и рисовать Вы тоже видимо не умеете. :faq:
    Вот это и нарисуйте - с размерами и заглублениями в грунтах, тогда можно будет понять что творение у Вас во дворе закопано.
