1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Угу..., завещание он написал? :);):)
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На авито в Моске продается 60 рублей инверторный Lessar.
    Там по моему двойной ротор.
    Есть желание купить, покурочить.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сначала мануал изучи. Лессар так себе техника. За 60 рублей можно взять новый внешний блок
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну чем же старт стоп с переразмеренным испарителем отличается от инвертора с испарителем недомерком?
    По вашей сектантской формуле старт стоп должен выигрывать в чистую круглый год, т. к. инвертор имеет превосходство лишь при частичной нагрузке.
    Или есть новая математика?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неее, тут армянский вариант! ;) :)
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там тоже двух вентиляторный 16 кВт HE55UMA4 на такую мощность нового особо ничего не возьмешь...
    В знакомой в конторе ставят лессары, мидеи, нормальные середнячки. Работают годами, не припоминаю чтобы ездили на установленное менять компрессор.
    Должен наверное просто быть не левак!
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Смотрел разные фанкойлы, пока на вид (сборка, материалы) Lessar гораздо лучше тех же Ballu.
    Температура контура практически постоянна в течении года и в среднем равна температуре грунтовых вод.
    Вот у меня вчера включился ТН на нагрев ГВС (кстати, предыдущий раз это было неделю назад из-за наличия солнечных батарей), и из контура пошло через несколько минут 9 градусов, причем еще солнечно-воздушный коллектор помогал.
    Ничего пока никому не сливает, так как нормального сравнения еще не было. Чтобы сравнить нормально нужно прогнать один и тот же контур как инвертором так и старт-стопом при одинаковой погоде на референтного потребителя.
    А так разговор ни о чем - словами жонглировать любой может.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы судите о всех ТН по своему контуру? А познания о инверторе на основе чего ...?
    Зачем...? Достаточно на одном и том же контуре включить инвертор на полной мощности и на частичной…. (отбросив что мотор диси экономичнее...)
    Что дому как минимум до середины декабря нужна лишь частичная мощность, Вы отрицать не станете…?
    Потому что мощность ТН полная и нагрузка на контур полная. У Вас 9С возврат, 5С сброс, кипит +2С...
    А вот что сейчас на инверторе и гликолевом контуре…. на частичной….. Кипит +11С…. (перегрев на минимуме до 2С и это конец нагрева ГВС….)
    Не сливает...?
    У Вас печаль о инверторах работающих с намного более высоким СОР чем старт стоп перешла в следующую стадию отрицания очевидного?
    Сочувствую….
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Зы… Ваш и любой геостартстопник еще и жестко сливает втн летом и осенью... :)]!
    Какой Коп у инвертора будет при нагреве ГВС до 40С и кипении +11С….. ? И уличную для воздушки посмотрите...:aga:
    ON/OF cливает весной, летом и зимой, просто катастрофично много….. Смысла в нем уже нет...
    P. S. Поэтому я и посоветовал ТС перейти на инвертор DC, но пока этот компрессор жив, пусть дорабатывает свое .….:hello:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Судя по температурам, циркули потребляют в данный момент больше, чем компрессор. Значит СОР ниже плинтуса
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если не сложно, можно пояснить по подробней, куда и как надо посмотреть, что бы понять, что Циркуль кушает больше Компрессора.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплообменник на 20 КВт холода представляете?
    На хорошем протоке и минимальной мощности датчик сброса в его канале не такой уж точный показатель ...
    Циркули здесь DС по 70 Вт...
    P. S. Это на маломощных инверторах только сказывается...
    Но не более чем Карлсон...:)] !
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, как же. На полной мощности у инвертора эффективность ниже, плюс частотник жрет.
    У инвертора нет одинаковой эффективности на всем диапазоне оборотов.
    Старт-стоп на номинальной мощности эффективней инвертора.
    Дело не в этом - я про другой принцип работы - инвертор крутится постоянно, а старт-стоп периодически - нагрел и отдыхает. За время отдыха восстанавливается контур, отдается тепло накопленное жидкостью в отоплении, а последней модет быть много, например запасенной в отдельной емкости.
    Плюс старт-стоп во время своей работы работает несколько эффективней, чем инвертор на той же мощности.
    Не, нужно смотреть итог - старт-стоп быстро нагрел и курит, а инвертор крутит и крутит, потребляя электричество и тратя свой ресурс.
    В ваших мечтах сливает, по факту смысла гнаться за инвертором нет, а с учетом того, что старт-стопы и дешевле и надежнее - тем более.
    Инвертор удобен при некоторых конструкциях ТН и отопления, но не более, и тем более не панацея, как вы тут пытаетесь представить.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ваши измышления о том, что инвертор никогда не останавливается - полный бред. Инверторный компрессор как и старт-стопник останавливается и ждёт, когда ему можно будет продолжить работу при массе выполненных условий.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, если бы стартстоп был действительно надежнее и эффективнее мы бы ставили их...
    Тот же брат его Dx :)] на стартстопе максимально прост... и дешев ...
    Если Ваш компрессор включить и не выключать, он проработает намного дольше... чем в постоянном режиме on/of...
    Вы не понимаете в работе инвертора много что и не желаете это понять...
    Тогда... это разговор ни о чем...
