Ваше отношение к зеленым кровлям
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем dim8s, 19.05.17.
Как вы относитесь к зеленым кровлям на индивидуальных домах?
  1. Положительно, сделал бы себе.
    41 голосов
    69,5%
  2. Положительно, но себе делать бы не стал
    13 голосов
    22,0%
  3. Отрицательно
    5 голосов
    8,5%
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    @АлександрЗыкин, объединять ветки разных авторов это затея так себе. Этот пирог подходит для всех типов кровли. Ну конечно так как объекты индивидуальны то возражать не буду, можно и прорабатывать дополнения. Что касается геомата то я использовал 8 мм толщиной, он с одной стороны покрыт геотекстилем, можно и один текстиль, но я опасаюсь что геотекстиль тянется и со временем просто примет форму профилированной мембраны, под давлением грунта. Поэтому и использовал как армировку геомат. А вообще в идеале 6 мм с двух сторон покрытый текстилем геомат идеален для этой кровли.
  2. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @АлександрЗыкин, я знаком с деятельностью Цинко и Баудер, но предпочитаю все делать из отечественных материалов кроме ПВХ мембраны, да и то, она закрытая поэтому можно. Просто импортные компании не доступны по цене для обычного дачника, да и покупать по частям невозможно, а по нашей технологии можно поэтапно крышу делать хоть год хоть два. Вот это актуально для нашей страны где часть населения ограничена в финансах.
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Да и к тому же не удобно что автора темы нет на форуме с 2014 года. Вдруг какие то правки или еще что а мы как безрукие, поэтому уж лучше туда
  4. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Вопрос, о котором задумался всерьез: как организовать озеленение кровли при скате более 45 градусов? Какие конструкционные решения необходимо применить от сдвига/скольжения?
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Я думаю что необходима ячеистая структура плоскости, то есть вся плоскость под грунт на всю высоту грунта состоит из водопроницаемых перегородок, а так же использование противооползневого, антиэрозийного геомата
  6. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    За счет чего эта структура будет держаться на плоскости ската?
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @АлександрЗыкин, я видел деревянные конструкции и пластиковые. Жёсткое крепление
  8. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
  9. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
  10. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Не нашел.
    Я понимаю, когда жесткий ячейстый конструктив по системе "шип-паз" собирается в необходимую площадь и ячейки как бы держат себя. Но не понимаю, где тот самый "упор" или "крепление", которое будет препятствовать соскальзыванию массы субстрата в ячейках с крыши с таким уклоном.
    По идее нужно иметь мощный карниз по принципу дерноудерживающих досок на кронштейнах как у скандинавов (но угол кровли у них в основном до 23 градусов). Или как вариант: крепление в коньковой части.
    Georastr у ЦинКо используется до 35°, у Диадем есть решетки DiaDomino по ним не нашел информацию о критическом угле использования. Но у ЦинКо написано, что "В конструкции озеленения скатных кровель необходимо учитывать, чтобы возникающие силы сдвига были компенсированы достаточно стабильной окантовкой свеса. А при необходимости – дополнительными брусьями."
    То есть об угле 45° и более никто даже не заикается.
    В подтверждении также нашел информацию в бюллетене FLL о том, что не следует так делать. Дословно: " in viev of the structural and vegetation problems posed by roofs with a gradient in excess of 45° greening should not be considered".
    Как я понимаю, если необходимо будет озеленить такую кровлю, то готовых решений нет.?!
  11. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
  12. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
  13. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    У FunnyChild в теме про его баню www.forumhouse.ru/threads/87324/page-3 георешетка использовалась для кровельного озеленения
  14. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Выкладываю на обсуждение форумчан очередной эксперимент с устройством скатной зеленой кровли. Сразу оговорюсь: фото с телефона, поэтому извините за качество.
    Предыстория: зеленая кровля сделана на частном объекте в с. Аксиньино Московской области в 2017г. Это крыша бани, общая площадь кровли 130 кв. м, наклон скатов 21 градус, толщина субстрата 8см, все материалы технологических слоев отечественные. Технологический монтаж (гидроизоляция-...-субстрат, в т. ч. краевые элементы) производился в апреле, посадка растений во второй декаде мая. На кровле высажены различные почвопокровные растение (порядка 9 видов). Субстрат готовили сами, но, т. к. в составе была использована неподготовленная почва, в июле получил огромный "гемморой" в виде сорняков, что несомненно сказалось на дальнейшем развитии растительности в негативном плане. Буду наблюдать как поведет себя кровля в последующем)
    Итак, выкладываю фото в хронологическом порядке.
    Перед посадкой: конец апреля-начало мая 2017г.
    Сразу после посадки: вторая декада мая:
    Развитие растений на начало июня:
    Динамика, на мой взгляд, не очень, но положительная. Связываю это прежде всего с отсутствием дождей. Внешняя эстетика на "троечку". Хотя часть растений начала цвести.
  15. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Продолжим. Вот тут поперли сорняки: лебеда, крапива и прочие спутники огородов. Трава стояла в пояс. Но этих фото у меня к сожалению нет. Зато есть после прополки.
    Итак, фото на июль месяц 2017г.:
    В последующие периоды августа и сентября я не был на объекте, поэтому не мог фиксировать развитие. Но судя по всему растения развивались, цвели и разрастались, занимая свободные клочки. Могу отметить положительную динамику "культиваров". Хотя эстетика октября сомнительна.
    Фото, начало октября 2017г.
    Ну что ж, не помню, кто сказал: "Будем посмотреть"
    Хотелось бы обсудить с заинтересованными форумчанами слабые стороны данного кровельного озеленения или услышать опыт других.
