Вариация на тему "Лесная сказка" в Пушкинском р-не МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alsmi, 19.05.17.
  1. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Годика через три смогу ответить
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ливень слышно. Как снег съезжает тоже слышно. А вот как сороки на хвосте съезжают (любят они это дело, заразы:)]) - не слышно.
  3. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Сборка домокомплекта окончена. Выборочная проверка записей с камеры наблюдения и включения в прямой эфир нарушений технологии сборки, прописанной в договоре не выявила. Разбор записей в будущем будет зависеть от вылезших со временем проблем.
    Впереди крыша. Принято решение лист OSB в схеме усиления стропил (200х50 — OSB — 200х50) делать на 5 см уже досок, дабы проще было запенивать (или утеплять) шов снизу.
    Перекрестное утепление слоем в 5 см пока тоже в силе.
  4. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Соединение сдвоенных стропил в коньке.
    Годится?
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Что-то мне не нравятся вот эти места. Поинтересуйтесь у местных строителей - можно ли так делать? (без зазоров)
  6. alsmi
    alsmi
    alsmi
    А что именно не нравится? Мостик холода? Невозможность изменения угла при усадке? Что-то ещё?
    По моим скромным инженерным познаниям ход стропил в соединении при усадке обеспечен, так как конёк садится больше, чем боковые стены.
    Мостик холода - сомневаюсь. Утеплитель побокам должен небольшую щель закрыть. Плюс 5 см перекрёстного.
    На вопрос можно ли так делать ответ один - всегда так делали и никто не жаловался.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Зазора нет. ИМХО, при усаживании дома края стропил могут упереться друг в друга. Но я не плотник, могу ошибаться.
  8. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Ждём мнения форумных профессионалов и уважаемых людей
  9. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Вот у меня были ровно те же сомнения. Но прикинув диапазон изменения угла и диаметр отверстия под шпильку, решил для себя, что угол до 1 градуса легко компенсируется свободным ходом шпильки
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Может и так. Просто резануло глаз. Но я не специалист.
  11. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Первый этап строительства дома закончен.
    Наверное можно подвести некоторые итоги:
    1. Проект дома — существует огромное количество готовых и проверенных временем проектов. Ищите среди них свой. Любая индивидуальная переделка — это риск нарваться на мелкие неудобства и крупные проблемы. Мой проект Лесная сказка 14х10. Очень сбалансированный с точки зрения комфорта проживания, расположения помещений в плане проведения коммуникаций. Есть вариации размером 13х9 и меньше, в которых чуть сложнее и менее комфортно решается проблема с лестницей на мансардный этаж. Размер помещений, количество спален, наличие эркера и второго света вопрос индивидуальный и не дискуссионный. Современные технологии и умение плотников позволяют построить теплый дом — были бы средства.
  12. alsmi
    alsmi
    alsmi
    2. Выбор производителя домокомплекта. Ведущие производители известны. Все дорожат своей репутацией. Я выбрал производителя, который делает заводское оборачивание чашек уплотнитнелем и антисептирование, хотя необходимость транспортного антисептирования зимой вопрос спорный. В процессе выбора производителя посетил производство и посмотрел парочку строящихся и готовых домов.
    О своем выборе не пожалел. Качество пиломатериалов и запилов в моём случае удовлетворительное и соответствует достаточно строгим ТУ, которые, кстати, согласились дополнить моими требованиями.
  13. alsmi
    alsmi
    alsmi
    3. Выбор строительной компании.
    В моём случае дом строила аффилированная с производителем компания. Все переговоры и согласование договоров велись в режиме одного окна. Был выбор заключить договор с ООО или ИП. Выбрал ИП, чего и другим желаю.
    Процесс согласования договора на строительство шел долго. В какой-то момент я чуток перебрал с требованиями и, кажется обидел руководство компании своим недоверием, если не сказать паранойей. В конечном итоге договором все стороны остались довольны и процесс пошел.
  14. alsmi
    alsmi
    alsmi
    4. Строительство коробки и крыши.
    Строительство шло под моим пристальным контролем с помощью камеры видеофиксации. Любые подозрения на нарушение технологии сборки — звонок прорабу. В качестве обратной связи получал фото с подтверждением фактов соблюдения технологии. Весь процесс сборки записан. В случае возникновения проблем в гарантийный период будем просматривать записи. Ставьте камеры — это очень удобно и недорого!
    Коробку и крышу собрали на неделю раньше срока. Крышу собирали в лютый мороз, зато без осадков!
    По крыше следующим постом будет несколько фоток к обсуждению.
    Прораб появлялся на объекте не реже 2-х раз в неделю.
  15. alsmi
    alsmi
    alsmi
    По крыше были спорные моменты и интересные решения.
    Из спорного:
    - соединение сдвоенной стропильной системы в коньке без зазоров. Дабы развеять подозрения на проблемы с изменением угла крыши по мере усадки был проведен эксперимент — на видео засняли как относительно свободно приподнимается над мауэрлатом стропильная нога.
    2. Применение скользящей технологии крепления на мауэрлате без скользячек. Ну тут проблема может быть только одна — крышу снесет ураганом. Но я вот что думаю — врядли скользячки удержат? :)
    Ну и крыша стоит без утепления, так что при желании можно поставить скользячки.
    Несколько фоток
