Вариация на тему "Лесная сказка" в Пушкинском р-не МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alsmi, 19.05.17.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Прикольный участок! Можно на ледянке кататься!
  2. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Много чего можно. Поэтому и куплен. В плане ландшафтного дизайна отличный вариант
  3. alsmi
    alsmi
    alsmi
    За вчерашний день удалось выложить только один снеговой венец.
  4. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Очень переживал за то, как будут вычищать примерзший снег из гребенки. Оказалось все просто — сделали рейку под размер пазов и нет проблем. Видимо, опыт у бригады большой в вопросе борьбы со стихией.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле, практика показала, что замерший снег из пазов вычистить до конца не удается.
    Поэтому вариант только один - укрывать брус и не давать снегу замерзать.
  6. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Обсудили с прорабом конструкцию. Решили, что прокладывать уплотнитель не имеет большого смысла, так как утепление планируется через год. Доступ к щелям будет. Запенить и/или каким герметиком пройтись перед утеплением. Плюс я планирую 5 см утепления дополнительно к 20.
  7. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Не за горами установка обсады, поэтому нужно срочно принять решение по окнам первого этажа. Сейчас оконные проемы сделаны высоко от пола.
    Мыслю так — с учетом высоты пирога пола до нижнего края проема оставить 80 см. Обсада плюс рама даст ещё 10. Кухонная столешница получится чуть ниже окна. На фото помещение для кухни.
  8. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Участок с уклоном, поэтому окна, которые выходят на участок получаются ужасно высоко.
    Думаю над тем, чтобы нарушить симметрию со всеми окнами первого этажа и сделать их чуть ли не в пол.
    На фото вид из окна на участок и вид из нижней части участка на дом
  9. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Для понимания высоты расположения окон — снизу вверх 10 см снег плюс эквивалент 160 см. Проем на пару венцов вниз легко можно выпилить.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    высоту окон обычно от чистового пола меряют, что бы подоконник не получился "под столом" и что бы дети в окно пешком не выходили.
  11. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Само собой. У меня 10 венцов до окна. 2 нижних пирог пола под утепление (20+5 см). Ну ещё сантиметров 7 максимум под чистовую
  12. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Утепление мансарды 250-300 мм планируете?
  13. alsmi
    alsmi
    alsmi
    Утепление крыши 250 максимум.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Пилите! Я яростная поклонница больших окон! У меня большие- просто песня. А асимметрию смягчите посадками.
  15. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    По факту при такой толщине утеплителя и МЦ крыши звук осадков (дождя) очень сильно слышно ? И как в таком же случае шумоизолиция при ГЦ?
