Покритикуйте систему (три котла, три этажа ТП, конвекторы, бойлер)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lihov, 19.05.17.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Собираюсь переделать систему отопления (первый блин немножко комом вышел, фото прилагаю).
    В доме: три этажа тёплых полов, две батареи, четыре внутрипольных конвектора у окон в пол.
    У меня: электрокотёл, внешний блок кондея с ПТО, дизельный котёл, 210л бойлер с косвенным нагревом и тэном.
    В основном греть будет электрокотёл теплые полы ночью. В межсезонье, при плюсовой температуре, вместо него будет греть кондиционер через теплообменник.
    Бойлер будет греться электричеством ночью, рассчитываю, что 210л горячей воды хватит на следующий день.
    Если не будет хватать, или если отключат свет, мощный дизельный котёл сможет быстро догреть бойлер косвенно.
    Контур дизельного котла всегда отсечен кранами от основного контура отопления, работать пока будет только на бойлер и то при необходимости. На всякий случай (пока не придумал когда такое может понадобиться) будет возможность греть дизелем и все остальное (вручную открыв краны).
    Узел подмеса, циркуль на полы один, после них поставлю тройники на три этажа, после тройников, ручные вентиля для балансировки.
    В схеме не рисовал воздухоотводчики, манометры и прочие термометры, добавлю по вкусу.
    Поругайте, пожалуйста.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Lihov, Я бы БКН подключил параллельно СО (где байпас нарисован), только ЦН СО перенести правее (до врезки БКН), не забыв добавить обратные клапана на ЦН СО и БКН.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за ответ. Не окажется ли в таком случае, что при остывании бойлера в дневное время включится котёл и вместо только бойлера будет греть еще и все остальное?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этого не получится если правильно подключить насосы (по электрике). При включении ЦН БКН должен выключаться ЦН СО, так осуществляется приоритет БКН.
