Труба профильная 40*40*1,5 для столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем asidlink, 18.08.09.
  1. asidlink
    asidlink
    asidlink
    Йошкар-Ола
    Прошу совета по строительству забора. Хочу использовать трубы профильные 40*40*1,5 ст.3 ПС длиной 2 метра в качестве столбов для забора. Забор из досок высотой 1,8м растояние между столбами 3м и поперечины-2шт из бруса 50*70. столбы хочу забетонировать на глубину 0,5м. Прочно ли будет?
  2. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    По дереву не скажу, но для столбов указанные трубы вполне достаточны.
    У соседа из таких же столбов забор стоит высотой 2,5м растояние 3м. Перекрыто профлистом, парусность гораздо больше, но стоит.
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Прочно не будет - пролет 3м явно велик для таких прожилин, стойки однозначно сильнее заглублять +если бетонировать, то бурить ямы садовым буром и делать уширения внизу, чтобы не вытащило пучением.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    1,5 мм :) Да вы что такие столбы как ветка согнутся. А представьте пролет 3 метра и парус 6 кв.м. я думаю средний ветер столбы погнет.
    Заглублять не менее метра. Да и толщина столбов не ниже 2,5-4 мм Разбег не более 2,5 метров. А то смотрите как бы не было мучительно больно потом. У нас один товарищ уже после ветра переделывает все.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Варить для новичка 1,5 мм сложновато
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    когда делал себе забор то делал конечно из большей трубы с более толстой стенкой, когда делал себе забор сосед из таких столбов, то я очень сомневался, площадь 7,5кв м + глухой забор из профиля + знатный ветрогон нашего района, но стоит, труба сама для себя является ребром жесткости, ее просто так не погнешь. Те практически по всем параметрам превышения чем у топикстартера площадь меньше, забор не глухой.
    Варить конечно 1,5мм не сахар
  7. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    Использовал такиеже столбы. Забор из профлиста высотой 1.8 стоит нешелохнется второй год. Заглубление было около 1м + бетонное основаниевысотой 0.2м . В этом году по весне были очень сильные ветра с порывами. Поломало много деревьев. Забору пофиг.
  8. kpc
    kpc
    kpc
    Посмотрите тему забора у Blakk, там 60 х 60 х 3 мм и глубина 1,2 м. Представляется самым оптимальным.
  9. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    единственное что бя я не делал так это 1,5мм не пихал бы в землю
  10. asidlink
    asidlink
    asidlink
    Йошкар-Ола
    как на счет буром на 1 метр в землю затем засыпать песок 0,5 метра. столб 40*40 установить обязательно с площадкой и все это дело залить бетоном?
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Зимой бетонную нашлепку выдавит из земли и забор ляжет.
    По установке столбов хороший пост - forumhouse.ru/posts/897019/
  12. vesal
    vesal
    vesal
    На главной странице форума есть раздел:
    "Строительство, ремонт, стройматериалы"
    в нем подраздел:
    "Другие постройки на участке"
    там -
    "Заборы, ворота, ограждения"
    и будет тебе счастье ...
  13. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    40=40 вполне хватит только стенку возьмите 2мм. и уменшите пролёт хотябы до двух метров, а в идеале пролёт полтора метра, также заглубление неменее 70см.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    40х40 стремно, я бы взял 40х60, разница будет копеечная. а вот сопротивление на изгиб, растет не в полтора, а больше, господа, кто еще не забыл сопромат?
    И тогда пролет в три метра будет нормально.
    А заглубление, это уже по грунтам, но конечно не 0,5м, у меня 1,8м. и то из 68 столбов три вытащило.
  15. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Ляжет как здрасьте!
    Забор делал не раз, менее чем 60*40*2 ни за что не стану делать при глухом заборе. Причем 60 это сторона навстречу парусу.
    Сосед сделал 40*40*1,5, после первого хорошего ветра забор лег градусов под 10-15 от вертикали. Согнуло у земли. Менял столбы на 60*60*2.
    К тому же 3 метра это много для пролета и при более жестких столбах.
    2 м оптимально по доске и профнастилу с тремя поперечинами.
